楼主 凌渡疯狂改装季(九):升级玻璃升降器高配开关
前言碎语
说到车上的镀铬条,那也得分高配车型和低配车型,配置越高,每个部位的镀铬条也就越多,豪华车会体现的淋淋尽早。记得在我试驾车的时候是一台顶配车型(19款280豪华),这台车有加装包,什么全车顶黑玻璃、变道辅助、自动等,因为格终择的版,回来玻璃降关端没有镀,对有迫症怎么甘心呢?就产生了换带有镀条璃降器关。
车窗开关
车窗玻璃升降器控制开关通过按压和上拉开关,可以进行车窗的升降,控制电机中的电流方向,控制开关一般有两套,一套为主控开关,也是主开关,用于驾驶员车门的内侧,还有一部分车型是在档杆附近,都是方便驾员操纵每一窗璃的降。另套为控关,别安每车中或车把手上,用客纵车窗璃。
施工作业
更换玻璃升降开关之前,需要先准备几样工具:饰板撬(或者扁平但不锋利的工具)、小十字刀、新的升降器开关。更换时,要在点火开关处于OFF挡进行。
将饰板反过来,应该可以看到开关是由若干十字的小螺丝固定的,将螺丝拧下来就可以把升降开关拆下来了。
全套玻璃升降器带镀铬饰条高配开关
将饰板撬或者扁的工具塞到缺口将饰板翘起来,然后沿着缝隙慢慢将饰板拆出来。
打开需要更换开关侧的车门,大部分车型的玻璃升降开关处的饰板都是塑料做的,仔细观察饰板与门板的接缝处应该能够找到缺口。
拿起饰板,将升降开关的插头拔掉。
换上新的升降开关,拧紧螺丝并插上插头。此时应该先进行升降测试,确认开关正常以后再将饰板装回去。
来吧!展示
注意事项
因为升降开关处的饰板是塑料做的,使用一字刀等坚硬的工具拆卸很容易将塑料弄坏,可以用软布把头包着。如果找不到撬开的缺口,就在饰板前面这些不显眼的地方开始撬。先用较扁的工具插入缝隙翘起一道较大的缺,再专用工具拆。
网友评论
已有 人参与评论
