楼主 【凌渡】八万七千公里更换防冻液作业
发表于2022-01-19 20:29:34查看 1239回复5浏览 1239
前言:
自从拥有了辣馒头以后就一直对它精心呵护,每一次该做的保养都没有落下,严格按照保养手册进行维保,这次更换防冻液距离上一次已经行驶了四万公里,刚好达到了两年的时间,关于汽车的防冻液其实是有一定的腐蚀性,建议大两年或者公里更换次,一起来看更换防冻程作业吧!
由于防冻液是店里的常备品,不需要提前预约,问了下每次保养接待的服务顾问告知店内不忙,直接前往店内更换就好。
常规操作,将辣馒头行驶进入车位,等到服务顾问前来接车!
帅气的侧身颜值,粉嫩嫩的有没有迷倒你~
服务顾问上车接车、记录目前行驶里程及进站时间等。
安排师傅将辣馒头开到维修车间,打开发动机舱,准备进行防冻液更换啦!
凌渡的防冻液更换需要用到两瓶,也就是四升左右,这个防冻液的价格也不高,几十块钱,所以该换的时候千万不能省哦,因为防冻液的腐蚀性真的很大。
师傅将辣馒头前脸部分保护起来。
这一次的更换防冻液的操作方法和我上一次在另一家店更换的方法完全不一样,这次采用的是抽取替换式更换防冻液,车友们你们有这样换过吗?
因为和上一次将车辆举起从底部放防冻液,和这一次使用抽取的方式完全不同,询问师傅后告知这样更换更加彻底,也更安全。
防冻液正在慢慢减少,每一次更换完防冻液我都会隔断时间就打开机舱检查一下防冻液有无减少, 如果发现防冻液低于下刻度线大家一定要记得及时补充哦。
发动起车辆,另一位师傅在机舱内轻踩油门,目地是加快防冻液抽取循环。
对于没有见过这样的更换方式个人还是比较新颖的,一直站在旁边观看着。
防冻液大概抽取了三分之一左右的时候师傅开始加注新的防冻液进去
维修站师傅告知这样更换比较拆螺丝放掉更加的彻底,这种可以使管道内的旧防冻液都吸取出来。
一边加注新的防冻液,一边循环抽取旧的防冻液出来。
不一会已经加满了整个防冻液水壶,而另一边还在继续的抽取旧的防冻液。
就这样一直循环操作,直至新的防冻液流入到水壶中。
已经抽出来很多了吧,这个瓶子感觉很大,最起码有三四升已经抽出来了。
最后师傅将四升、两瓶的防冻液全部加注到水壶中,大概位置是在上刻度线。
关于这一次更换防冻液的操作我还是挺喜欢的,其好处是不用像之前那样不断的深踩油门,相对之前的更换方法, 这一次要平顺轻松了许多。
