楼主 【辣馒头】领航灯更换作业
前言:
关于领航灯我是一直都很喜欢的,为什么坏了就会想到第一时间更换呢?因为我个人觉得其作用并不仅仅只是看着帅气,而且在夜晚和白天的时候它都能起到一个警示作用,领航灯的穿透力较强,后方车辆驾驶员在较远地方就能看到它的闪烁,大的降低了尾的作用。
也有多人担心领航灯会影响后方车辆驾驶员线,其实只要我们确安,调整好领航灯的度,完全不会影响他人,相反是为后车作出了个很的安全提示。
接下来说一下我的领航灯更换原因吧,正常情况下能看到领航灯的只有后方车辆,平时自己也是很少会去注意,可是所有的东西都有坏的可能,无意中发现领航灯的LED灯珠坏了一排,虽然使用上没什么影响,但是大大影响了观,是决重新更换新领航。
等待了几天新的领航灯到货了,迫不及待的拆下来看看。
新旧领航灯对比,其实是都一样的,由于个人喜欢虽然旧的领航灯坏了,还是更换了同款造型的。
开始拆除旧的领航灯,由于当时安装的时候车友给了原车的黑色螺丝安装固定,所以拆卸的时候需要使用到T20螺丝刀。
有了称心如意的工具拆卸起来就非常轻松了
两颗螺丝轻轻松松拿下来,一定记得要收好螺丝哦~
拆卸下来的旧领航灯,之前安装采用的方法是将领航灯粘在支架上面的,所以能看到上面有很多的胶印。
拆卸下来的领航灯对比,安装上车有一年了,完全没什么磨损,还跟新的差不多吧。
对于新的领航灯的安装,还是采用原有的办法,将其用胶水固定在支架上,正在开始调胶,准备粘贴。
胶水调试好以后就开始涂抹在新的领航灯上,只要涂抹在需要粘贴的地方即可。
粘上支架,用手固定两分钟,让胶水先牢固一下。
之前使用的是铸工胶粘的,还是非常牢固的,由于这一次临时坏了,没有准备,所以就简单买了一个AB胶粘在上面。
干固的还是挺快的,不一会已经很牢固了。
用手拽了一下试试还是不错。
原车安装领航灯时候的打孔地方,有些“千疮百孔”的感觉,这三个孔注定了要让我一直使用领航灯了。
胶水牢固后开始将新的领航灯安装上车,两颗螺丝还在原来的孔位固定好即可。
安装上去又元气满满了的恢复了,继续为我的行车安全,一路领航吧~
