楼主 【辣馒头】雪天用车之ACC巡航恢复
前言:
新年开始之际江苏下起了大雪,像这样的大雪我已经有几年未见了,能影响出行的天气也是少之又少,老话说瑞雪兆丰年,其实我挺喜欢下雪的天气,雪白的大雪飘落在大地上实属是另一番美丽风景。
然后大雪天气一会对道路造成影响,同时有可对车辆的一些辅助功能造成影响,比如今天和家分享这篇天行ACC自适应航失效恢复。
大雪来临的前夕,天空雾蒙蒙的,辣馒头的尾灯在这样的天气下显得格外漂亮。
关于雪天行车技巧进入冬季我们一定要提前了解清楚,雪天行车的前提是要对自己驾驶的路面路况相对熟悉,提高自己的驾驶警惕性,和前方的车辆一定要保持较长的车距,防止因为道路结冰打滑无法及时刹车,造成追尾现象。
另外关于雪天行车起步的时候是容易滑的(尤其前轮)所以们在天开一定要保持慢轻起步,防止前打滑成危险,车也要控制在自己安全驾驶预判围内,千万能过。
这就是大雪纷飞的时候我的辣馒头自适应巡航传感器无视野了,其实这并不是车辆发生了故障,也不仅仅是我一个人遇到了这种情况,造成自适应巡航传感器无视野的情况大多数都是因为大雪遮挡住了ACC巡航的探头,导致探无法常工作,所此时们的辆自应巡航传感没有野是法正常工作。
自适应巡航使用不了,也就意味着定速巡航也用不了,对于经常跑高架路段使用习惯了ACC自适应巡航的我而言是很难受的。
反复多次打开、关闭、都是不可用的。
此时的雪下的也是非常大,如果有自适应巡航的车辆可以将跟车距离调节最大,此时我的功能是失效的,所以自己驾车更要时刻关注前方车辆的刹车灯,当前车制动灯点亮的时候,我也会习惯性踩刹车,这样在雨雪天气的时候也可以大降低尾的生。
整个挡风玻璃上都是雪花,如果车辆在停放的时候有条件的话可以使用毛巾或者其它东西遮挡一下,防止由于天气过于寒冷导致前挡风玻璃结冰,影响驾驶。
经过一段路途的行驶,驶出高架以后就将辣馒头停在车位上准备研究一下自适应巡航无视野的原因。
这里也要提醒一下各位车友,我们可以将雨刮器轻轻上拨一下,这样在我们停车熄火以后雨刮器会自动向上拉起,可以预防严寒天气冻住雨刮器。
白雪皑皑,坐在车内看着窗外的雪也是一番美景。
纵使雪花纷飞,天气严寒也阻挡不了我探索ACC探头不可用的原因。
下车上前一看ACC的探头也就被雪花遮住,下面传感器也已经开始结冰。
原来这就是导致ACC无法正常使用的原因,和我猜测的一样!
使用纸巾将ACC探头上的雪花擦拭干净
周围的结冰地方也将其处理干净
由于ACC自适应探头是不能被任何东西遮挡的,所以在日常用车中我们一定要知道这点,这样在出现一些小故障的时候也就不会慌忙,更显从容了。
擦干净了ACC的探头,重新通电启动一切正常了,事实证明就是雪花影响了正常使用。
最后再来一张我的辣馒头帅气的侧身照片,祝各位车友用车愉快!
