楼主 小馒头加装后视镜折叠篇
前言:
说到加装,改装,可能很多人都走过弯路,而且也会出现定错配件等问题,这次我就精准的入坑了,提供了老款凌渡的车架号,定了老款凌渡的后视镜折叠总成。
首先在这里需要注意的是,凌渡除了高配以外,原厂统配置是手后视折叠,凌渡19-21款后视和15-18款后镜尺是不样的,而且230和280所需要的配件也不样,230需要在后视镜总成基上还要换成配后镜网关。
今天接到4s店售后话,的后动视折叠已经到货了。
人在心情好的时候总会有好事发生,心心念念的配件来的那么突然,等了近一周的配件今天终于到货了,果断吃完中饭就来到4s店,话不多说下面进入正题。
下面来展示下新的配件及新款凌渡电动折叠后视镜的配件号:
5GD 857 508 L 9B9
5GD 587 507 L 9B9
5GD 959 565 C IHA (开关)
加装电动后视镜折叠要注意,凌渡这款车门板的卡扣都是塑料的,所以再拆门板的时候一定要要求让钣金工人开拆,如果是机修工人拆的话很有可能会把塑料卡扣拆断,导致门板边缘会有缝隙,严重的话会造成门板异响的情况。
拆后视镜螺丝的时候要注意,微信固定后视镜的螺丝很容易就掉到门缝里。一旦掉下去拿出来就很麻烦了。
加装后视镜我觉得还是比较简单的,拆下原车后视镜后,就把新后视镜按照原来的孔位将螺丝依次拧紧。然后把线束卡扣按照原车孔位固定好,最后把插头插到原车模块上,280是不需要更换模块的,230如果加装电动后视折叠话就得把车模块给换成配模块。
紧接着把原车门板装回,一定要把线束,拉手卡扣固定好,不然来回拆装会导致卡扣损坏,从而异响。
最后改写前门模块编码,这次加装电动后视镜折叠就也就到这里结束了。
