楼主 多图预警,分享小渡更换轮速传感器全过程
小渡陪伴我已经三年多了,但对于车辆保养、维修啥的我还是反应比较迟钝,因为之前一到时间都是4S店的工作人员提醒我该保养了,每次也都是顺顺利利结束,平时用车也没遇到什么大bug。直到前几天下班路上我看到车机显示好几故障醒,才引起这个白的视,毕竟我还是惜命的。接下来就立刻向店里咨询,顾问说可是轮传感出现故障了,建议直接去查下。
第二天我就火速开去店里检查,趁着这次机会观看整个更换传器的程,还拍了些照片。虽然过程出现了点小波折,但在师傅的指下还多多少少学到了一些东西,也算进修,向司机迈进了步!
第二天下午就开车来到了4S店,准备排队上架检查
排队中,因为是周六,保养的人真不少
排队等待中也要给小渡拍几张美照
师傅先用电脑给我检查了一下,说是偶发故障,应该是没有坏,可能是传感器脏了,拆下来吹一吹擦干净应该就能继续使用。
上举升机拆轮速传感器
师傅在拆轮速传感器
这是拆下来气枪吹过,毛巾擦过的,刚拆下来的时候确实是很脏,师傅说一会给安装好了你开回去再试试,应该没有问题,如果再跳故障码,那就过来更换。
我听了师傅的话,等装好后就把车开回去了,一路20公里也没问题,都没有报故障码,心里还是挺开心的,毕竟可以省下几百块。没等我开心多久,转折来了……当我把车子停了几个小时后,再次启动的时候故障提醒又跳出来,看来这个钱还是省不下啊。
一大早我就又赶去4S店准备更换一个新的轮速传感器,稍微等了一会,等顾问开好工单就有师傅过来把车开进车间了
进去车间还是老规矩,师傅先用电脑检查一下,依旧是左后轮的轮速传感器故障。师傅说还是偶发性故障,可以不用换,但我忍不了了,一是我觉得总报故障还是比较烦的;二是我怕出现“狼来了”事件,万一哪天真有故障了我还不知道,果换新。
师傅先来拆下旧的轮速传感器
这就是拆下来的旧传感器,这小玩意不耐用啊
这个是新的,新旧对比一下,型号是一样的
师傅在安装新的轮速传感器,空间比较小,还是有点费事的。
安装完成再用电脑消除一下故障码就完事了
没有故障码了
好啦好啦,整个更换轮速传感器作业到这就结束了,最后给大家做个总结。我是换的左后轮传感器,后轮的价格比前轮要高,前轮一百多,后轮三百多,加上工时费60,此次更换花了400多大洋。这个东西反是不省,友们要是出同样问题马虎得。说实话咱们开始都不懂,问题出多了,或者想研究,慢自然就会懂,今天我就知道了速传器这东西,以后再多看多学学,争取遇事都不手忙脚乱。
