楼主 迟到的更换雨刷作业贴
天气转暖,雨水也逐渐增加,用雨刷的频率又增加了。但感觉雨刷条柔软度不够出现了老化的现象,雨天开启擦拭前风挡会出现擦不干净的情况,很影响视线。并且每次挂起来总是发出咯吱咯吱的杂音。
之前我也想省点钱,就网上的专处理剂来清洗雨刷,但效不太理想,想这涉及到行车全的事,生命无事,一碰到大雨或者泥泞不堪道路,还是有很大险的,所以决定换新的,以彻底解决全隐患。
工具只需要一对雨刷和一块洗车毛巾就可自己更换,面上关于雨刷种类两种,一种骨和有骨,因人而尽量择质好点雨刷或者选择原厂。
第一步: 给车辆通电即可,无需启动车辆
第二步:给车辆断电轻向下摆动一些雨刷开关,自己会进入维修雨刷模式,自己会停在上面成竖直状态,等换完雨刷通电在轻摆动下雨刷开关复原ok.
断电后雨刷会保持竖直状态,不必担心自己会收回
我购买的是原厂款的雨刷胶条,带有防尘套安装完成后拆下来就可以了
原车的雨刷已经出现锈迹胶条老化等问题,需要更换新的雨刷
第三步:手掰雨刷器向上,前挡风玻璃需要放置毛巾,放置雨刷器回弹等问题
第四步:按压正方形小方块向下按压整体往上推。
简单易懂,一定不要使用蛮力,防止雨刷器回弹打坏玻璃成本就高了
第五步:新的雨刷同样方式从上向下对好按压卡槽会听到 “咔嚓”声,就OK了。
如图所示,十分简单
第六步:采用同样当时按压雨刷器正方形卡扣向上推即可拔出。
新旧雨刷器对比,有一定的使用寿命,建议车友尽早不尽晚,某宝或4S店均有配件。
第七步::前挡风玻璃雨刷器下放置毛巾,:对准位置向下推即可
最后把绿色防尘套拆卸就可以了
搞定收工,简单易懂,新手必备的小妙招建议女司机收藏
最后给车辆通电拨雨刷器开关喷水测试,效果很好,完美解决前档风刮不干净等问题。
最后提醒北方的朋友们,在冬天,室外温度长期处于零下的状态,质量差的胶片很容易产生结冻,造成刮不动,或是会摩擦汽车玻璃给玻璃造成损伤,或是产生较大的噪音,这些都会影响我们的日常使用,所以我们在挑选雨刷的时候,定也要留意下雨刷上胶片的耐性能,选择温能力较强产品哦~
