楼主 小馒头-加装胎压检测系统
19款凌渡280这款车是没有胎压监测的,原车标配胎压报警,胎压报警功能远远不如胎压监测的。
下面来说一说胎压报警和胎压监测的区别。
胎压报警系统是不会显示实时胎压的,当轮胎压到钉子跑慢气的时候,会触发压报警,这时仪表就会报胎胎压故障,大情况就是轮压到钉子了。
而压监系统相对于压报警,要更为先进一些,胎压监测是过传信号,实时监测轮气压况,监测系要比压报警系统更完善些,重要是可通过仪表就看到每个轮胎压数值是少。
今天好抽空来到4s店装胎压检测统,相对于代胎压监测,这个要更为方便简一些,不需要走线,直接过信号传递息。
首先要把四车轮充气换成带胎压监测的气嘴,师傅始拆原车胎,把车胎放掉。
过程就跟补胎差多,把气放掉以后,通过机器把气孔置留出来。把新的带胎压监测的气嘴装到毂上。
接来就将轮气压到合数值,然后做动平。
平衡做好后,轮胎就可以车了。
信号接收是装主驾模块仓的,过转接头无损转接,这样完成了。
最后一步就是编码了,过繁琐的编码之后,胎压监测就搞定了。
在装的时候要注意,装带压监充气的时候一定要小心,不能碰到充嘴内的信号器,可能是比较容受损,所以机修师傅提醒以后换胎补的时候要提醒他们,里面有胎压监测信号器,能盲目操作。
然后要注意的是编码的时候,别是转接头定要装到,不然是编了码,今天也在编码的问题上耽误了长时,后来才发是转接头没有对插到位,致编码编不进车载bcm。
最后此次装直接式胎压监测就完成
