楼主 号称宽体轿跑的凌渡L,开起来究竟如何?
这辆大众新款凌渡L宣称是轿跑、宽体,那么实际的驾驶体验如何呢?今天我们就来看看。
动力输出
标准大众车
全系标配1.4T大众传统的EA211四缸增压发动机,最大功率110千瓦,最大扭矩250牛米,动力数据和高尔夫1.4T没什么区别。
无论是动力响应还是输出能力,EA211都是同级别中比较出众的,加速超车、高速巡航,都能应对自如,而且质量稳定可靠,不烧机油,维修保养也便宜。不过,百公里8.9秒的加速,也就是家用级别,和轿跑挨不上边。
全系标配7速干式双离合变速箱,虽然大众双离合曾经出现过质量问题,但早已得到改进。作为最早应用双离合的厂家之一,大众双离合还是非常优秀的,起步平顺,换挡速度快,几乎感受不到抖动。
驾驶感受
普通大众
底盘调校基本还是标准的大众风格,但比以往略显“单薄”,略显“生硬”,不过整体韧性还在,响应速度也不错。毕竟大众的技术底子还在,高速稳定性相当了得,但底盘噪音控制得比较糟糕,尤其是高速情况下,带来的烦躁令人悦。
方向盘转向相对轻松,指向性不错,悬架的支撑性也可以,过弯转向时,不会感到信心不足。但说实话,什么“宽体”、“轿跑”之类的形容,基本上也仅仅停留在“形容”层面上。
转向力
轻松
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有舒适和运动两种模式。舒适模式下,方向盘转向力为1.395公斤;运动模式下,方向盘转向力为1.458公斤。整体来说,在低速停车入库时,相对轻松。
发动机振动
正常
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆凌渡L搭载了一台1.4T四缸增压发动机,怠速振动数值为2.6米/秒²,属于比较正常的一类。
发动机噪音
可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.4T发动机本身的噪音比较低,车外怠速噪音只有71.8dBa,车内2000转/分运转噪音为48.9dBa。
近光照明
较低
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为3160勒克斯,属于并不怎么亮的一类。
漆面色差
不怎么好
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为3.69ΔE,比基准点偏黑少红少黄。从数值上来看,这辆凌渡L的喷漆工艺质量控制得并不好。
总结
普通代步车
这辆新款大众凌渡L的驾驶感受,基本上与目前其他大众车没有太多别。这种感觉就像吃连锁快餐,无论在哪城市,都是这个味儿,吃饱没问题,解馋就别想了。
不,大众的底子基本质都,尤其是高性能,毕竟国是个高公路限速国家,但要说驾驶品质有好,那也真谈不上。至于么“体”计、“轿跑”流线、无框门……听听就好,必当,10来万大众还是个普通家代步。
关于这辆车内部做工用料如何?请继续关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)
2022大众渡L试驾评
