发表于2023-02-21 15:32:37回复6浏览 205
书接上回,自从车道保持玻璃安装后,因为缺少一个加热板导致车道保持不能安装,痒痒了我好久。幸好是个小件,老板没过几天就通知我货到了可以安装了,立马开过去安装上车道保持。
首先需要将顶棚中央阅读灯和天窗控板拆来,因为线束都是从这里走的,自动防眩目后镜也这里接的线。小哥先将雨安装上,这根线是长的,接着将上次没到货加热片安装上,它功能就是加热保持摄像头面的璃窗会被水汽遮。
然后就走线,线束通过左侧保险盒、A柱、顶棚直达阅读和天窗控制板这里,继续向前就接到车道保持分了。接线需要根据线束颜色和义接到指定置,这次可一次成功,先不急恢复板,将保险和网关分接实验完毕再恢复也迟。
接着哥又来到熟悉的主驾驶位面,将护板拆下来,将自大灯和车道持摄像头的束接到指定网关置上,同样先不恢复,编码通后看没有问题再恢复也不迟。
接着就编码,这得请专业人士来,们经漫长等待,终于人家编完码。四代道保持的好处就是需要校准,可以自主校准,免去校准过程。
目车道持安好了,同时激活的还有自应远近光,央后镜自防眩目这两功能。车道持则有碰撞车道会方向盘震、自跟随道线转弯的功能。而交通道路标志识别和行人护需要额外激活费,以及0公里自动跟随等功能,还是我ACC自应巡航的配件到了再升级吧。
