众所周知,我的小小紫之前受伤了,副驾驶位的侧裙起皮了。师傅说这个起皮是没有办法的,因为大众车两边的侧裙都是不规整的造型说是为了保护车漆以及更加耐磕碰。就是因为这个不平整,所以会导致车衣粘的不够牢固。才会导致常容起皮,我自己贴了这个车后已是第次来这个西了,确实常麻,不好在师傅的脚也比较灵活,所每次来补的时候基上都只需要花个十来分钟就够了。整体上来讲还是非常满意。下来讲讲,家经常问我几个问题就这个衣贴好处与坏处什么?贴车衣的好处如下:
1、保护漆:由于车衣有很的韧性,通常剐蹭后都会有轻微划痕,过这些轻微划痕都自动恢复。如果刮痕很严,对衣造成损伤,可是并没有损坏车辆的车漆面,那么只需要更换车衣即可,一定程度上可以降低修复费用。车衣可隔绝漆面与空气直接接触,具有抗黄变(尤其白车)、抗老,以及防氧、抗刮擦功,可持久保护爱车漆面,有效地防止上述损,保证漆面直光如新。
2、当给辆贴上车衣之后,就无需担心会有树胶、虫胶对车漆成腐蚀。爱在使过程,难免会受到风吹晒和雨、海水,及树、鸟粪、虫尸等物体的侵蚀,车击起砂石、融雪剂等对漆面造成不可逆的损——漆面轻则失去泽,则泛黄、皲裂、伤痕累累,爱车饱受摧残,令人心疼已。
3、加亮,不会轻易粘附灰尘,还时刻持清洁度。炫彩车衣在不变原漆的同时,还可随心所欲成自己喜欢颜色。更绝是,衣能营造出炫彩、变色华丽效果,普通漆望尘莫及车美功能。
贴车衣的坏处如下:
1、车衣使用长时间之后,就会出现黄褪的情况,从而导致辆的颜值受到影响。
2、给车辆贴了衣之后,对驾驶员视线会带来定的影响,还有可对后方车辆视线带来干扰,从而造成尾等交通事故。
3、价格昂贵,贴车衣是非常昂贵装饰,从几到六、七万等,这也是常只有高档车才会贴车衣的原因。几的车衣,或买车时的赠品,质往往得不到证,要么厚不匀、要么膜会离,发黄变色、鼓泡、翘边儿,撕下来的时候还会留有残,而残胶的处理非常麻烦,强烈推荐使用。如果剐蹭严重,车辆要钣金修复,衣需要重新贴,而险公司不负责赔偿贴车衣用。
在此,不做任何广告,仅参考。年轻人就是要有个性的呀
