相关车型:2015款大众凌渡280TSIDSG豪华版。
大众凌渡这款车的做工用料还是比较扎实的,在隔音方面做的是比较不错的,日常城区内开车噪音控制效果还是不错的,只有在开高速的情况下胎噪和风噪相对来说要一些。我提之后就更换米其林的静音轮胎,胎噪显的变小了。但是近有一个的噪音问题出现了,就是辆在走烂路时候后尾箱振动的音让人有些舒服。之前直都城区段行没有走过烂,现上班地方地方经常需要过这路,时间长就让人有些躁。是在上查找改善后尾箱音的解决办法,经无数查阅,好的解决办法就是给后尾做隔音,还什么呢?说干就干。
多汽为了求更的降效果,都会给爱车做一些音工程,但汽车做隔音是有学问的哦。如爱车音做不对话,音并会减哦。们都知道汽出厂时候家就已经给车贴上沥青阻震片,其在中的大用便是来主降噪,它于车钢板壁上,起到减少噪音,减少动的作用。以很车主自己备给爱车做音的时候,都会选择止震板加隔音棉来给爱车做降噪,但是多车主都是采用止板满贴覆盖皮的做法,其实这样是错误的,这样贴后的爱车它低频音会更严重,如果同时加层白棉吸音,会适得其反。不要为做隔音工程越越好。我们要了解频共振的原理是声音通过空气传递到车时,会反射回来,形成低频共振。如果某些频的声波反射声音与源声音的振方向相同,那么这频率声音就会加,那么这个频率的声音就会变大,而有些频率和反射振动方向与声音相反,那么这频率声音就会减弱。虽然止震板贴满确实可消除驾驶时高频音,但要知道车内音主要是低频噪音,你贴之后皮的动频变低,那它产生低频音则会更加显,以止板贴不仅没有降效果还会有显的频噪音。
止板的确贴法:采条贴,在贴止震板之前,先要确纸样,然后按照纸样裁好材料进粘贴,需要贴上后用电吹风加使之变软,然后再滚轮压紧压,这直接影响到隔音效果。然后再用手压紧压。
本次施工材料:大蓝金止震板,尺46cm*82cm,厚2.5mm,一共张,按测量大小裁成条。施工前需要拿掉后备箱,备和工具箱,拆掉后箱盖板,两内衬围。
