#辣馒头的用车生活#R盘,其实是用在途观R-line版,高尔夫R-line等各种R-line版本或者凌渡GTS、高尔夫GTI、速腾GLI等系列运动款式的车型上的方向盘,相比其他普版本方向,R更加具有运风范,在方向盘底也有R的标识,在GTS其他运动版也有相应的识。趁着这次改装修车,起把R盘给更换掉。
R其实主体和囊可说是固定的,但是方向盘上的按键还是有一些不同,在我来多功能按键算是R盘的配,但是区左边否带有ACC调距按键有所不同,在4S点有ACC按键方向反倒便宜一两,我来的方向盘不带ACC,这次正好装了ACC,所以方向盘换上去正好,不会存。
首先拆除方向盘,将方向向左90,即可看得到后面固定螺丝,对的方向也有一个,取下两颗固螺丝即可拆方向后面上护。同时打方向盘的时候在方向盘后面有两个孔洞,将一字螺丝刀伸进去拨开气囊的卡扣,同样对向有一卡扣,即可拿起气囊。注意后面还有气囊链接左右多功能按键的线束,以及后面囊链接车辆线束,都取即可,气囊可取出。
之后用专用的工具即可将方向盘取,不要乱动方向盘,将新方向安装回去,里面有两根线记位置,对即可。但是也不知道为啥我的对齐了方向盘还是偏。然后将方向主体固定回去,将囊的两根线束链接,再使按到置,方向盘更换就完成。
身方向盘的更换,非增加了新功能,否则不需要匹配。装完方向后,就可以试了,新的方向盘的很帅气,其实当时想要更换GTS版的方向盘,在是贵了不起啊(盘子3000,囊4000)
