#辣馒头的用车生活#在这次的改装维修之前,突然发现了我的左前雾灯掉了。想着不拆前保险杠给恢复到位,但是发现不能恢复,但是能点亮,初步判断是雾灯的灯脚之类断裂。回想起五月那次被追尾事故,我当时虽然被追尾,但也导致我也向前顶一下车,过当时外观损伤,而且损的时候也没有发这次损伤。想着趁这次ACC一起将这个给修复掉。感谢邯郸渡车友会会长赠送雾灯壳,否则我买一也得花个几块钱。
当然了维修先拆险杠,还是和装ACC一起弄的,不在赘述。拆下保险杠后现果然是雾的两灯脚裂,幸好雾是三灯脚,还挂才让雾灯没有掉落,只剩了最面的那个灯脚还在苦苦支撑着。
将下的灯脚螺丝拆下来,发现上面和右边的脚已完全裂,虽然也够焊接上,但是毕竟还是完好的脚更加的安全稳固,我也想因为这个再拆一次车了。感谢邯郸凌渡车友会会长赠送的雾灯灯壳,否则我区一个得花几十块钱。对比一两个雾灯,了两断裂灯脚没有什么区别,都是拆车的比较脏。
因为新雾壳不带雾灯,所以将原雾的灯泡拆下来,型号是H11-12V-55W,很人换新的LED,其雾灯换成黄的效还是常不错的,来穿雨雾,效果常棒。但是懒得换了,这个更换还是单的。将雾壳在原位安回前险杠上即可,因为雾灯还原来没问题,也需要么检查。
后将险杠恢复后,雾灯又成为原来样子,发挥他应有的作,否则怕他撑不多久
