上期说到,拆开档杆饰板后,发现下方的换挡海绵防尘套发生了破裂,可能是因为五年的车龄了,此处海绵已经发生了老化,而我作为手动挡换挡频繁,导致了此处海绵的断裂,也算是个手动挡车型的小毛病吧。虽然换挡档杆已换过,但是根据车友安装后排出口等装经验来说,此处还是有大的入灰尘杂物风险,所以还是一次将这给更换掉比较靠谱。
此处的拆还是复杂,首先需要翘起档杆下方U型板饰板,下方有两颗T20螺丝,同时上方烟灰取出后下方有一颗T20螺丝,全部拆下后,可以取下档杆周边板,发还有两三颗螺丝。经研究,此处的拆还需要将整中央道拆,那么就很劲了。先来到后面,两侧各有一小盖板,取后有两颗固螺丝,之后就可以取下后出风,这样暴露处里面两颗固螺丝。在前座椅靠近中通道也需要拆除板,各有一螺丝和卡扣固定。拆下后左右两各有颗螺丝,拆后,灰缸还有两科螺丝,拆卸后,央通道即可向后拉出。
然这中央道太拆了们没有完全拉出,只是给我们拆装的空间。抬起中通道后,在换挡防尘海绵上方有两块支架,用来支撑和链接央通道,周还固着各种线束,拆下后,下方后排出风口道也卡着换挡海绵机构。其实换挡海绵机构只有四颗固定螺丝,但是需要移开后排通管道。
接来过程就简了。将新的换挡海绵机构上,风管道移回,固定底层束,再装中层支架,再次固定线束。装中央道,装回灰缸,后排出风口,中央道按键。当然这个程档杆是需要拆下来的否则海绵套不进去的。
整拆装程花大概两小时,主要设计位线束过多,否则会很简。但希望这个衬套可以撑十年上吧,否则这拆装修理可是一小活
