大众凌度GTS原厂摆臂胶套强化,实心胶套开了好多年了,有的时候刹车下来感觉底盘软,不是很稳,有的时候轻微异响。
到专业朋友店里举升机顶起来检查一下,检查出来原厂摆臂胶套已经裂开,果断定了两个实心原厂化胶套,原空心套有孔,时一长橡胶老容易裂,操控性能受影响,全心胶套解决有问题,耐,操控性能更出色。
换这个套摆臂胶套需要落元宝梁来,1.4T不需要落元宝梁,1.8t-2.0tMQB平台车型都需要落元宝梁,变速箱摆臂位置有一颗螺丝出不来,拆之先把瓶断,把子顶起来,毂左右拆下,左右方向机拉杆螺丝拆下,下摆臂左右个颗螺丝拆,下步拆饰方向机螺丝松开把方向用专业工具固定不,下步车子顶起来,松变速箱拉杆两颗螺丝,再松固定头段,连接元宝梁两颗螺丝,再把发机油底壳机温度传感器插头拔出,再把方向机电机插头拔出卡子拆开,一步就可以固定元宝梁颗大螺丝四颗小螺丝松开,用专业工具平顶顶住元宝梁防止掉下来,再完全松开固定元宝梁螺丝慢慢放下来元宝梁就落下来了,需要两人一起从平顶抬到地下来再拆摆臂螺丝拆下摆臂,就可以开始施工化胶套了需要用到合适工具固定,压出原厂胶套,再轻微打一下,把新强化套压回去,对比一原厂空心胶套跟实心胶套距太了,普一这个原厂实心胶套前是没有的,慢慢才刚始有,不会影响适性共振,跟原厂不多,实用性强化稳,到卖都没,不易裂,老压好就可以装回去了,号做螺丝力打,轮安装回去,螺丝紧,落大顶举升机做衬套复位释放压力,再紧摆臂胶套螺丝。
一步瓶线搭回去螺丝紧就可通电,用专业电脑进去上气大众诊断脑模诊断故障码,因为电瓶会报一些故障码,需要清除做原地配做这些,确定没有故障码就可以出去试车,试一下效果很显,刹车下来稳稳,底过弯好了多,左右摇摆,下步做轮定了。享给你们有响或想强有需要的车友
