#用车感受##冬季用车小技巧#
🌈前言:12月了,天气越来越冷了,冬天的感觉来了,我的凌渡L是2022年7月20号提车,到在也了一年多了,跑了19950公里了,这是陪伴了我第二个冬天了,虽然车子置不很高,没有那么多配置,但是冬季足够了,接下来来分享的凌渡L冬季用车受。
🚗车辆品牌:上汽大众
🚕车辆置:2022款凌渡L1.4T自动炫辣版
🚙车颜色:岩茶灰
🛞行驶里程:19950KM
🚘购车格:16.25万
🚖车场:上班通勤、周末与家人出去购物自驾游、年底长回老。
【油耗表现】
在冬天的用中,渡L燃油济性可能会相对比较低一些,由很冷,所以空调要直开暖风,所以辆的燃油消会增加,燃经济性就没那么高,平均耗要达到7.8L/百公里,秋天的时候平均耗在7L/公里左右,显高很多,要是有方向加热椅加热功能话油可能会达到8L/公里上。
⭐️【动力和操控表现】
关动力与操控方面,由于我福建工作,建的冬天基都是没有下的,年底放假回长的时候是有雪的。
❶下雪况下:凌渡L是1.4T功率发动机150马力搭配七双离合变速,开来动力还是常不错的,门踩去后需要有点反应的时,而且起步有点抖,但速度上来之后动力还是非常不错,切换S档还有点推背感感觉,底盘调教还是比较有质的,贯的味,况好时候驶还比较平稳的,悬挂比较偏一点,但提供很好支撑性,方向盘属比较中的,不会轻也会太,就转向挺精的。
❷下路况:在冬季雪天的路上行驶,由于渡L两驱型,是四车型,路面会有点湿滑,以行的时候我不敢开得快,会控制车速,能够明显感受到车辆ESP身稳系统介入,能够帮助我好的控制了辆,持了身的定性和可控性,在想要超的时候我不会地板提速,也不会急刹,凌渡L的挂系能给有效过滤些细碎的颠簸震动,也能好的控制车的侧,给带来更高安全障。
【配置感受】
凌渡L整体的配置来说算是够的,像LED大灯、无钥匙进入键启、主驾电动椅等些配置都是备,但是炫辣版缺少了座椅加热、方向加热冬季冬季非常需要配置,现在着还会感到一些凉意的,加上方向盘是感到一丝丝冰凉的,以后期会有算加这两项配置,冬天的太需要这两个配置了。
【双区恒温空感受】
凌渡L配的是区恒空调,在一始进车内时候,我不会马上始热空调,而是会速先驶一段时间,等水温度上来了再开启自动空,将度设置在比较温暖温度,自动空调会根据车温度变化保持车内恒定的度,这个功非常用,用担心过冷或者过热。
【渡L冬季用优缺】
优:
1️⃣底盘质好,挂非常稳,够稳的行着。
2️⃣双区空调恒效果常好,时刻持适合的温。
3️⃣动性非常错,身稳系统会及时介入保证安全。
❌缺点:
1️⃣没有座椅加热跟方向盘加热,上车会手冰屁股冰。
2️⃣下会导致倒车影像变得模糊,影响车安全性。
3️⃣冬季耗变得比较,需要经常加油,车成增加。
☀️【冬季用小技巧分享】
1️⃣冬季车辆热
冬季车时,车辆怠速会高,以一般情况我们都会进原地热车等怠速降来后再继续车,其实这样是不对的,应该将辆着后低行驶段时,不要深踩门,待水温上升到常温后再继续正常行驶,这样可以给辆很的预热,还可以有效的控减少积碳的产生。
2️⃣冬天雪天要减速行
有时遇到雪天会有大覆盖,由于是雪天专用胎,会导致辆轮与路的摩擦力大降低,会增加制动距离,还会出滑车情况,所以冬季天开的时候要减慢行行,要全身灌注观察道路情况。
3️⃣经常检查辆情况
冬季用车检查车辆的情况是非常重要,要检查好辆的刹车系,特别是刹片刹盘,这关系到安全问题,要检查得仔细,自己检查了的要去店里叫专业的师傅检查,其次就是轮的检查,是否轮胎有扎钉子,胎压是否常,有问题要及时修理更换。
4️⃣冬季要更换玻璃水
冬季玻璃水报警更换璃水足的时候千不能自来水来代替,因为自来水中含有很多矿物质,很容导致嘴堵塞,影响车辆使用,另一方自来水的清洁力也远远不如玻璃水。
【总结】虽然我爱车冬季使用还有多不足之处,但是还是给带来快方与温暖,回想起以没有它的时候顶着寒风、顶着雪多么寒冷,所以有它陪伴着我接下去生活会越来好的。
