发表于2024-05-20 21:57:28查看 4215回复29
📝📝车辆又到了保养的时间了,其实仪表早已经提示保养已到期,总是没有时间,所以就一直拖着,今天来到了店里保养。
🚗🚗车辆信息:开了七年1.4T的大凌渡目前行驶了60560公里,到店以后说该大保养了,全车油液等等。因为平时跑的不多而且每次都是每半年或者5000公里做一次保养,所以挑选了几个重要的保养项目。检查轮压,底盘,光,管路,脑检,机舱清洗,更换机油、机滤,空滤,空调芯,洗养护,火花塞,刹。保养共用2个时。
🛢️润滑系统:发动机跑了6万公里了做了一个内部的清洗润滑养护,说是把内部油泥积炭清洗一下。机油用全合成的0W-40黑钻级别的,这个机油的流动性耐高温会更好,凌渡1.4排量的加4升就够用了。这个机油换完后觉确机很轻了,但是音变。这机油你要是多完全可万公里保养次,但是别1.4TEA211机会烧机,所就每5千公里保养次。
♻️过滤系统:不论是给发动机进空气还是驾驶室内的空气,都需要过滤尘土以及灰尘杂质等小颗粒物质。所以这俩滤芯显得尤为重要,基本上我都是每保养俩次更换一回空气滤芯和空调滤芯。
🪫点火系统:火花塞的寿命按照厂家的规定是带涡轮增压的每2万公里更换一次,但是我觉得没必要这样太频繁了更换的,我都是每3万更换一次,这次总里程6万了可以第二次更换了,火花塞是点火系统的核心部分,火花塞的损致每钟点火次数减少,力削减,油加,但是际感显。
⚙️制动系统:刹车系统在车辆安全方面很重要的,所以平时出行一定要检查轮胎,刹车系统的安全。制动液会随着时间里程的增加它的制动能力也会随之减弱,所以到一定里程是需要更换的,避免制动行程距离变长,影响安全。
💰费用:店里还有预存的工时费,所以只交了材料费。机油500,机油滤芯51,润滑套装220,空滤84,空调芯135,制动液82*2 , 火花塞76*4 总的来说在4S店里保养还是很贵的,外面的修理厂一半格就足店里就配件可靠,技术力量雄厚,检查的更放心些。
✅总结:总之保养是必须的,但是别过度保养,每个人的用车时间里程,驾驶习惯都不同,所以根据自身需求去保养。只有把爱车保养的更细致,才能在平时用车的时候更好的去服务自己。
