开局一张图,本篇我们聊聊空调系统的瓶瓶罐罐。之前在我的《初春空调系统知识123》对影响制冷的几个情况做了说明和解决办法,今天我们继续浅谈关于制冷剂的知识。
空调系统制冷机制很好描述:来自蒸发箱低压制冷剂→压缩机将冷剂加压液→高压制冷剂经过散热器散热→散热后制冷剂经过蒸发箱膨胀阀卸压气→气(蒸)过程吸收蒸发箱热量。就是利用物蒸发程吸热原理,而制冷剂就一种符合工作条件物质。
若空调制冷效果,其他原因都排除就需要检查冷剂量是是缺少了。而图一就是检空调管压力的设,维修人员察压力值就可以判系统否工作正常。
色为压管压力表,蓝色为低压管压力表。使时就可以将备下方管路别连接相应空调管阀门。蓝连接压管检测阀
色连接高压管检测阀。
连接后就可以动空,然后风量整为大就可以检啦。师傅会过高压读数来判是压缩机还膨胀阀或者缺少制冷剂、泄露等问题啦。
若仅仅是缺少制冷剂出的问题那就好解决了,们可考虑抽空后新补制冷剂(抽空加氟)。
为什么要抽空后再加呢,直接加不可吗?可以。但是为保证效果还建议抽真空后再加哦,可把空系统的空和水份全部抽调保证制冷效率。
保证抽空时长半小时左右,分让部残留水份蒸发排出。等抽空完毕就可加氟
加满制冷器后就能还你一个凉爽的夏天。友们如果空制冷效果不一定要检查哦。
