楼主 为爱车升级——开启丰富自动化功能!
自从我拥有了自己的小汽车之后,总是会在无聊的时候捯饬捯饬,给它鼓捣鼓捣升升级。一来是可以方便我日常的使用需求,二来就是每次安装完成之后我都感觉特别满足,非常有成就感。接下来我就带各位一起看看我为自己的子更换全自大灯关的个过程吧,相对来说这个还是很单的,安装轻松,很快就可以完成了。
这个就是我收到了那款自动大灯开关的包装盒子,从橙色软件里面搜一下就能找到很多了,这个价格一般都很便宜,不到一百块钱!
打开以后能够看到一个半透明的包装袋,里面的风格很工业风!
拿出来看一下可以看到开关主体,还有合格证、安装使用说明说,看着就很正规哈哈。
打开袋子之后将开关拿出来,这时候细心朋友可能会发现,这个开关不是原厂的。没错我这个就是快捷版,原厂的开关还有一个专业的光线感应传感器。可以放在后视镜后面或者是挡风玻璃上面,通过电线连接到开关就行,这样好处有一点就是光识别时候更直接。相对来说就更确,干扰会更小,集成的线传器凡后雾标志方的类似于示灯圆球的那个位置,优主要就是便安装,精度是算可以吧,这个产品价格要比原厂的。
如果不会拆旧开关的话,大家可以在网上搜一下教程,特别方便,有文章教程,还有视频教程。把开关掰到0的这个位置,用手按下去。
紧接着再往右转一下,转到0和示廓灯中间的那个位置就行了。
往外拽一下轻松拽出来!
我们按下插头一边的卡扣,然后就能够把插头拔出来了。
我看了一下,新的开关和旧的长得很像,几乎可以说是一模一样哈哈!
按照原来的那个方法安装回去就行了。
放到原来的洞洞里面就行,很简单的,这个过程很快!
往里推的时候可以听到咔哒一声,就完成了!
这里大家一定要注意,有些车子的高配本身就自带自动大灯配置,有些车型的高配也没有自动大灯,方向就可能是在0档位在最顶端那边,安装的时候要特别注意0档拆下来时的位置。
安装完之后很从前看起来差不多!哈哈,很有成就感啊!
大家觉得简单吗?可以自己动手试一试,说不定会有新的发现哦!
