楼主 冬季爱车轮胎气压的检查
寒冷冬季到了,对汽车轮胎检查必不可少,尤其在寒冷冬季,轮胎更应该需要多多检查,因为轮胎都橡胶做,在冬季橡胶会变硬这样就会变得相对脆,磨擦系数会降低,所以定期检查轮胎一个很重要工作。
之前补胎的时候问过补胎师傅,冬季的胎压应该多少比较合适,师傅给我的回答是,胎压只需要比平常的胎压高一点就行了,如果你平时的胎压是2.3bar,那冬季调整到2.5bar就可以了,冬季如果胎压过低,加上低,轮壁橡容易生断裂,如气压底,胎抓地力会幅度降,其雨天气,很容打滑,影响车安全。
今天的天气很不错,阳光明媚,风也小,就午饭后给爱车的胎压做个小小检查,我后备箱会备一个车载吸尘器充气泵两用的吸尘器,方便定期车爱车搞搞卫生,检查胎压。
检查胎压前,先将吸尘器一头插在点烟器上,通电后就能给轮胎做检查了,首先检查左前轮,当前的气压是2.3bar,平时的话胎压肯定没问题,因为是冬季,所以打算把轮胎气压调整到2.5bar,现在充气泵上加压,置到自己想要的胎压数值,然后开充开关,充气泵就开始运转起来,直到加压到2.5bar,停止运,这样轮胎打气工作就算完成。
接下来检查左后轮,当前的数值也是2.3bar,我们用同样的方法,将胎压加压到2.5bar,完成后就检查其他两只轮胎。
右前轮,当前的数值也是2.3bar,加压到2.5bar。
右后轮,当前的数值是2.3bar,加压到2.5bar。
最后需要注意:四个轮胎的气压最好一致,或者在0.1bar的误差范围内,如果偏差大的就需要及时调整,因为如果左右气压不同,方向容易跑偏,还会导致左右轮胎的磨损不均匀。
