楼主 #新手福利第一弹#车子开长途前的例行检查
长途驾驶之前,建议检查机油的液位,避免机油量不足,用机油尺测量察看,最好保持在上限为和下限为的中间比较理想。补加机油要尽量使用同品牌相同型号的。在长时间去寒冷的地区或者炎热地区时,也要考虑到机油的粘度,是否需要更换以保持机油润滑力。
发动机是汽车的心脏,机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,被誉为汽车的“血液”。
发动机内是由大量的重要移动零件组成的,诸如活塞、机轴、电子管和凸轮轴等。这些部件运动速快、环境差,工作度可达400°C至600°C。在这样恶劣工况面,机油可保护动机这些零件,使它们能够正常工作。
检查机油的油标尺及加注机油的机油箱盖子。
拉出油标尺。
用纸巾擦拭干净。
再插入油标尺完全到底。
确认完全插入后再重新拉出油标尺,检查机油液面位置。标尺前段凹下去位置就是检查机油液面的上位线和下位线。很明显车子机油液面已经到下位线了,为确保长途行车安全,必须补充机油。
上次保养加的是美孚金装,所以补充机油我们也要选择美孚金装。尽量不要混加,以免对发动机造成影响。
检查防冻液。
玻璃水也要注意查看。
不够时适当添加,注意不要加自来水。
检查轮胎。
轮胎刚换没多久,状况还非常好。
检查刹车油液面。
检查完毕,跑长途就安心了。车友们必须注意:发动机是通过燃烧燃料(如汽油)产生动力来工作的。燃烧后产生了不能燃烧的诸如残留气体和煤烟等副产品。发动机油的作用是防止这些杂质凝聚在发动机内并保持内部的干净,但机油会因此而消。燃烧产生热量和空气的氧也导致机油身变,因此使用段时后及时更换机油是有必要的。
