楼主 #新手福利第一弹#更换后档太阳膜
发表于2021-08-02 16:49:03回复3浏览 1229
刚买车的时候贴的太阳膜,也就是在使用了3年多,后档玻璃的太阳膜就起泡了。很是难看,最关键的影响车内通过后视镜观察后方车辆。不及时更换很有可能带来安全隐患,所以就择日联系好4s店,更换一下太阳膜。
一、阳膜作用,还是大的。
1、能够减弱阳的刺眼增加驾车者舒适。
阻隔一的紫线。
2、有效隔热,夏季能够减少空负荷,提高燃油效。
3、发生事故时,还够固破损璃的碎片,防止二次伤害。
预约好后,直接车来到4s店。开始施工。
二、更换膜作业
1、去除原来膜和黏胶
首先师傅将原来的膜从边角剥离,然后斯下来。师傅操作还是比较猛的。
很害怕吧加热丝撕坏了。
然后要去除原有的黏胶,直接喷雾溶解胶体的有机溶剂,玻璃上面的黏胶几秒钟后就溶解了。直接用抹布擦干净。
然后用清洗剂,多次喷洗。刮干净。
2、贴新膜
膜是上汽大众的原厂膜。
首先、制作模大小形状的样本。张塑料布用水黏贴到玻璃上面,壁纸刀切割样本。
然后、按照样本大小,再切割好太阳膜的形状大小。将膜放在玻璃上,用热风机吹热,并用刮板刮,因为玻璃是有弧度的,要让膜受热变形与玻璃完全贴合。
最后、在玻璃表面多次喷雾水,刮干净。在喷水,将膜贴玻璃保护膜,贴在玻璃上面,用刮板多次刮,将内部空气完全排除,膜与玻璃严密贴好。
这样就贴好了。效果还可以。希望这次的膜能用的时间长点。
