楼主 给小朗清洗鞋子检测气压
左侧轮胎清洗后效果
右侧轮胎清洗后效果
汽车轮胎正如人的脚一样,脚对人体的作用是走路,承重,对于车来说,轮胎同理,它支撑车辆的全部重量,承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止车零件受到剧烈动和早期损坏,适应车辆高速性能并降低行时的音,证行的安全性、纵稳性、适性和节能济性,所以期对车轮进行养是有必要的,其轮的气压以及胎的花纹,否有裂纹等况的检查。
轮胎给路边脚刮伤了
说到轮胎的保养,在这里我们可以根据轮胎的使用情况与状况来判断汽车轮胎更换周期,当轮胎表面出现裂纹、鼓包或是轮胎花纹被磨平时,就需要及时更换新胎了。轮胎鼓包是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续行高速或长距行驶,就更易发生爆胎,引起交通事故。而轮胎花纹被平,胎与地面的摩擦力就会大降低,容易致车辆在行过程打滑,极不全。
残旧的轮胎
用清水洗掉表面灰尘1
用清水洗掉表面灰尘2
1、一般汽车最脏的部分是轮胎、钢圈等地方了,清洗这些地方对于整台车说是很重要的部位。由于这些地方经常会有一层的很厚的污垢,所以许多人就全部都用很硬的刷子一次搞定,结果通常是得不偿失,所在一般都先用软的刷或棉球洗。
2、我们在洗轮胎的时候,通常都会准备一个把手较长的刷子或棉性刷球以便能够深入地洗乾净。在洗前轮的时候,若能左右转动方向盘可以更轻松地洗乾净所有地方。如果轮胎并不是太脏,倒是可以不用在花钱去买专用的清洁剂,用般用清洁剂洗就了。非真有太污垢,那可就要花点小钱了。
棉球清洗1
棉球清洗2
棉球清洗3
3、刷子在洗轮胎时并不能用在镀铬的镜面处理过的轮圈,这样会留下很明显的伤痕。一般洗大面积时,先用海绵球;洗小地方就用刷子。如:轮胎两侧就可以用刷子用力地刷,在清洗时可以用清洁剂配合刷子用力刷。
毛刷子刷鞋子后清洗
再用水清洗轮毂表面
4、注意的是用在洗轮胎时最好都不要与洗其他部分的工具合用。因为轮胎以及钢圈很脏,在工具上会残留一些灰尘或是小沙子等东西。当您在洗车身其他部位时,可能会造成车身的伤害。若真的要一起使用工具,至少要先做过当的处理。然很易造成车身刮伤。
棉球清洗4
棉球清洗5
轮胎常久使用爱到温度以及轮胎本身问题造成轮压降底,所以定期测胎压和给轮胎打气这是很必要的,如果过低要补足,防止胎压不足。但如果跑了一段时间胎压应是上升的,因为与地面的大量摩擦,使轮胎受热,所以胎压是会上升的。特别在夏季行驶时,由地面度高,再加上轮胎自身与地面的摩擦,及频繁的刹,才会导致刹车片热,而连带高轮温度都会造成胎压增加。
一般的轿车轮胎都是在2.3-2.5个气压左右,冬天的时候可以适当进行调高 0.2 bar左右。夏天的话,因为温度较高,此时就要比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。因爱车在与我在外面工作已经有一多月没检测压了,于是洗轮轮钢后,顺便测下胎压并打。
气压底了
打气后
清洗轮胎后效果
清洗轮胎后效果
