楼主 好的习惯很重要,轮胎的日常检查
发表于2021-12-15 16:27:38回复3浏览 2456
好的习惯很重要,轮胎的日常检查轮胎是汽车最重要的部件之一,会影响行车的安全,所以需要定期对汽车轮胎进行检查,这样才能避免因轮胎出现故障而产生的安全问题。
所以养成好的用车习惯还是很重要的,现在的人用一般都很频繁,使汽车频率很高,所以都会期给的爱检查检查轮,自己的这种检查并不一非要有多么技术含量,自己做简单检查就行。
汽车轮胎胎纹里经常会有一些小石子,很多车友经常会忽略这个问题,觉得很正常,其实这种想法是不对的,轮胎胎纹里的小石子会对轮胎的使用寿命造成影响,很容易会发生爆胎,所以发现轮胎里有小石子一定要及时的处理,然安全隐患很高。
而且轮里面光会有小石子卡在里面,有时候运气差话,会有锋利的西插轮胎里面,及时去除的话,会把轮胎破,现及时,不然扎进去深的话就要漏气了。
汽车轮胎的胎压会直接影响轮胎的使用寿命,胎压过高车子会发飘,这对于行车安全是直接的威胁。汽车胎压过低,最直接的影响就是汽车的油耗,胎压过低会增大汽车轮胎和地面的接触面积,所以不管是胎压过高还是过低,都行,其跑速的时候胎压会显得更加要。
我这次的检查轮胎胎压都偏低,上次还是三月份保养的时候打的,这次发现压都低,还是要去4S店做个检查。
一次简单的检查,花不了多少时间,能及时发现小问题,就能杜绝大隐患,所以日常的检查还是必不可少的。
