楼主 冬季给爱车用上前档罩
发表于2021-12-31 08:34:08回复3浏览 4166
寒冷的冬季到来,对于我们开车的人来说,每天早晨最头疼的事莫过于去除前档的冰冻。
由于晚上气温比较低,当车子停户外一晚上,早上起来用车的时候就会发现,前挡风玻璃上面会覆盖层薄薄的冰,有时候也会很厚,薄的时候还好,能用卡片刮掉,这个时候不建议使用雨刮器刮,强行刮的话,容易把雨刮片刮坏,严重时候整个雨刮片全被冻上面,可能致雨刷电机烧毁,如果前档结的冰厚的话就更加难去了,只能发车子,打开暖风吹,这种方法也有一定弊端,就是时、力、油,其早上上班时间都掐着的,以除冰浪费时间还是很宝贵的,不去干净就行车会给全带来一定隐患。
为了安全和节省早晨宝贵的时间,我们就要给爱车前档披上一件外套,冬季防霜防冻的车衣,也不需要整车都要罩起来,只要能挡住强档和前门左右的玻璃就行,这样第二天早晨起来就不用再去除冰了,直接车衣一收一抖就能用了。
我的这款还不错,平时不用折起来放后备箱,使用也很方便,只要晚上停好车后花个几分钟就行,从后备箱拿出车衣,摊开,两边先把后视镜套进去,最好再把后视镜折贴起来,车衣四个角都有拉力带,带子上面也都有钩子,前的钩子套在轮毂上面就,后的钩子套在后轮毂上面,小刚好,不怕刮风吹掉,第二天车前只要松钩子,把车衣上面结的冰一抖就行了,再也用再拿个卡片费时力的刮了,干净的档也会行车带来了全。
