🚗🚗车型:2013款朗行
🛞🛞轮胎型号:15寸韩泰
补胎型号:蘑菇钉
💰💰费用:50元
发现问题:
我平时有检查轮胎的习惯,一般上车🚗前都会稍微看下轮胎,这次检查的时候发轮胎被一个钉子深深的扎进去。这次没有等漏气胎压报警🚨,平时还要养成检查胎的习惯,有问题我们及时现。
发现胎被钉子扎,心里还是有一点郁闷,又要破费了,轮胎受了。
解决问题:
轮胎气还没有都漏完的时候,就赶紧找个补店去补胎,要是气漏完就只能换胎了,
附近找了个补店,里面的师傅正帮别人补胎,等师傅帮别人忙完后,就直接推小车来帮我爱车补胎,卸螺帽、卸螺栓、卸毂🛞一气呵成,他熟练的动作就知道是个师傅,补胎也放心,补胎别简单,新手和老师傅还是有很大区别。
轮🛞放完气就要从毂上卸下来,然后被扎位置磨,涂胶水,我这次补胎择的蘑菇钉,虽然点💰,但质量会普通要好。
补好后,重新装上毂,然后还需要打平衡,有些店补完会把这一项省略掉,我们付的补钱都应该包含这一项的。
动平做完,轻点位置需要配个动平衡块,保证车在驶过程中的平衡性。
蘑菇钉优缺:
蘑菇钉原理从内沿破损处穿出轮胎,不仅部进了贴补,橡钉也可以完全填补损的位,既能密封伤口证气密性又封堵口通道,对受损面中钢丝层,帘布层有好的护,从而形成双重障。
优点:证气密性,封堵钉洞,形成双重障,避免补修后漏气情况生。
缺点:比普通补胎价格💰要高一些。
个人受:
还是那句话,常在河边站有不湿鞋,天天用🚗,轮胎被扎也正常,及时现问题,及时补胎就行。
补胎好还要找专业店补,这样补胎质量放心,毕竟关系到全,有的补店补完胎后都会省做动平衡的项,其实这样是不对的,补胎的程中毂和橡胶轮是分的,以补完胎后平衡不可缺少的项,如果没有做就需要提醒师傅做一下平衡。后,新安上轮,然后还需要打动平衡,有些店补完胎会把这项省掉,们付补胎钱都应该包含这一项。
平衡做完,轻点的置需要配一动平块,证汽在行过程的平性。
蘑菇钉优缺:
优点:保证密性,封堵钉洞,形成双保障,避免补修后漏气的况发生。
缺点:比普通补胎价格要高些。
人感:
还是那句话,常在河站哪有不湿鞋,天天用车,轮胎被扎也正常,及时现问题,及时补胎就行。
