发表于2024-03-16 16:48:48查看 406回复16浏览 406
最近发现,我的车油耗明显增加了。现在加满一箱油,比以前至少要少跑一百公里。咨询四s店的服务顾问,分析了导致油耗高的种种可能。应该是空气滤芯,长时间未更换造成的油耗偏高。会想一下,空气滤芯有两年没有更换。空滤芯脏,会阻碍空气的穿过,降低发机的进气量,进而成发机动力下降,行车耗增加。还导致燃油燃烧不充,会冒黑烟并伴有闻的道 。
       找到原因了,上行。自己动手更换空滤芯。
      我车,上汽众全朗行。2015款自动风版。1.6自然气。
已经车快年了,现在已经跑四万千多公里了。里程不算少。直都加的全合成机油,因为四s店专维修养大众车,以就更专业。一直四s店做保养。
       今天休息,好现手里还有一空气芯,用积在大众商城上换的,大众原厂的。
       先找到打开动机的开关,就主驾仪表的下方,
用手向外拉下走到车头间,手伸到发动机盖下
用力压一下机盖子开关把发动机盖子抬起来,用支撑杆固住发机盖子。
发动机盖子放下时,就把动机子锁住了,避免在驶时。发动机盖子然打,造成事故。找到空气滤芯盖子。
共九螺丝,就是那种普的梅花螺丝钉,不那种六角螺丝。还是很卸的,空气芯盖子有点脏,请忽略。
的后箱的整理箱里找到把梅花螺丝刀,
下面始卸空气滤芯的螺丝钉,来以为很好卸。没想到非常难卸,累了身臭汗,一始我把空气芯盖子前面五个螺丝完全卸下来了,试图把空气滤芯拿出来。无奈拿不出来,只好把空气滤芯盖子后面的螺丝钉卸掉一
再试试看看不能拿出来,没想到一下就拿出来。没有把后的螺丝钉都卸下来。省了少力。去s店做保养时,看见四s店的师傅是用那种电的螺丝刀,下就把螺丝都卸下来了。来工欲善其,必先利其。我要买个,后也要学着自己动做一。把旧的空滤芯取下来,
得正面。免放的空滤芯时,放错了。接下来把准备的新空气芯放进去。置放了然后把所有的螺丝钉都拧上,拧紧了,千万别落下螺丝钉。
其实很单,有些事就是这样,没做到时候。以为难,正动做了没有想的那么难。主要是省钱,而且还锻炼身体,一举两得。何乐而不为呢。空滤芯换完了,顺便把车里外都收拾一。只有把车养好,才好好为我们服务。开车时也能证安全。
      次更换空气芯的工作就结束了。虽然有些累,但是有成就感。
     空气滤芯更换有一个月了,特意加满一油验证了一。油真的来了。
