🚗🚗大众朗行,作为人生的第一台家用车,我对我当初的选择非常的满意,我的朗行是13款朗行,当时买的是风尚版,到今天已经8年多了,这些年里,朗行的表现还是很棒的,能很好的满足我们一家三口的日常使用,无论常代还是自驾游都从来没有把丢在上。
我的众朗是1.6L自然吸,虽然动力般半年,但养车相对便宜,可说,养车的压力不,朗作为款两厢车,大的优势就后备的空了,初选择他就因为中他后备空间,因为那个时候宝宝还小,每次出需要带的东比较,朗的后箱完全无压力。
作为老一代行,加上我是风版,以配置也相对比较单,对于车的故障行车脑上没有示的,只能过自己平时检查来发现问题。
这次日常检查中,发现朗行侧的灯💡不亮,这大灯改过大灯,连总成一起的,之前有示宽不亮,不过示宽灯有报警,大灯常没有故障的报警,当时示宽最后检查发是接问题,不知道这次灯的近光灯异常不是是接问题。
下面就简单介绍一解决灯故障的办法,办法不是唯一,这只是其中的种。
首先我们开引擎盖,这个步骤就不说了,一般车友都会的,找到近光灯位置,有个圆弧的黑色橡盖,这个黑橡胶子的作用应该是为防水、放灰尘的,把黑色盖子取下来,只要轻轻掰下就拿下来。
取下黑色的子后,低头们就看到灯的总成,个方形的盒子,这盒子如果直接拔是没用的,想要取下来需要旋转一下,这样子就从卡的位置松开。
把有异常的大拿出来检查下,们先除接易车问题,把灯泡各个位的插口重按一按,把口的置清理一下,再把灯重安装回去,装回去以后需要把从卡再旋转一下,这样才能卡,不会松动。
另边的灯也单的做一个检查,把各个位的接口也按按紧,清理下灰尘,防止以后会接不良。
装好后,去车内把大灯开关开试试看效,这次大灯了,说明这次的异常还是接触问题,如是灯泡损坏问题,我们就需要更换了,更换泡的程也会太,不灯泡选择还是要质量一点,毕竟关系到我们车的全。
汽车安全问题不小视,要养成日常检查爱的习,有问题发要及时解决,保证全。
#我和上汽众的故事
