我的车子到目前为止快8年。目前行驶85,000多公里距上次75,000公里保养之后。正好1万公里保养一次。保养我一直是在4s店保养,毕竟4s店的使用的配件机油还是有保障的。而且整个服务还是不错的。这次去4s店主要车子常规保养和全做一检查。
保养项目:
1、更换机油、机油滤芯、放油螺栓
这几项都是每次保养的常规项目。机油我选择的是全合成机油虽然价格有点稍高但是每隔1万公里保养一次。总的来说还是很省钱的。针对放油螺栓是不是每次保养都要更换?其实我还真问过师傅,师傅给我的解答是说用过的放螺栓虽然还可以的,但是存松动隐患,所以每次都要换一新的。所以说建议家如自行养的话还是换一个的放螺栓要因为省几块钱而成安全隐患。
2、轮胎检查、胎压标定、刹车片检查
胎压补足到2.5个大气压。刹车片检查了一下说还是可以继续用的到目前为止我还没有换过刹车片看来大众原装的刹车片还是很耐用的。
3、刹车油检查
叉车有检查还是很重要的,我车子是在4万公里多换过一次刹车油师傅检查了之后说是建议我更换。我合计下次再更换吧。
4、电瓶检查
电瓶检查其实还是很重要的,不过一般来说。新的电瓶用个5年左右不是大问题。
5、更换空气滤芯
我每次常规保养的时候都是要更换空气滤芯的。其实空气滤芯建议还是每次保养更换一次。毕竟使用过后的空气滤芯及时清理一下污垢也会影响到近期通过率所以还是建议每次保养更换。
6、空调滤芯检查
空调滤芯师傅简单帮忙吹了一下我准备自行更换一下所以就没在店里更换。
7、全车电脑检查
没有什么异常情况。
8、灯光、喇叭检查
各项灯光检查也还是很有必要的尤其是后刹车灯。
9、底盘检查
底盘检查之后,总体来说没什么大问题。方向机摆臂的蜜蜂胶圈有点老化,有一点轻微的漏油师傅说建议更换一下。准备过几天过来更换一下。
10、发动机仓清洗
对于我这样的男人,每年一次的发动机舱清洗就靠4s店了。
