一、定期检查排水孔的必要性:
汽车排水孔位置比较隐蔽所以是一个很容易被车主忽视的地方。排水孔真是个小配置但是有大作用,在下雨、洗车、涉水等情况下可以有效的将水排出到车外,使车内保持一个干燥的环境,但是漏水孔被堵塞时候,车内就会渗水,潮湿,时久了就会发霉比较麻烦。出现排水不畅,最终致车漏水象最后才追莫及。一旦门渗水,天窗漏水,后备积水……就一件麻烦事情,即使除故障,但会留难以挥之而去的印。所经常除自己的爱的漏水孔是意见很有必要事情。
二、水孔塞的害
一旦堵塞,车内积水排出的速会越来越慢,最终塞会出现积水留在车内,有些地方还会侵蚀饰和和电气元件和路,甚至内有些生锈情况。
、用感受
我的子是上汽大众的20151.6升自舒适朗行。目前使用已快8年了行里程在86,000公里左右。使用8年对子也有了很的了解,对众品也有更深的了解。总来说的车子自己还是比较满意。作为上汽众的款旅车。我的常用过程,感觉到非常实用。对于普通工薪阶层来说,这款车常的合。子油不高,一般速在4~5左右市综合耗在6~7左右还很省的。控也还是不错的跑速120公里左右子很。平时养护维修价格也不还是常不错的。其是后备箱空间特别大外出旅行载毫压力。总之句话,选择行不后悔。
四、检查水孔
1、个门下排水孔
门上水孔位子冶很容被淤泥或者从车窗璃缝隙掉进去的细花蕾、树叶杂质塞。这个要注意检查,一旦在车内积水,水将会对窗升降机、音响等备造成损害。
四门排水孔,车门靠前10cm处的下方。掰胶条就能看到。
将少量水沿外侧璃车窗倒入,观察漏水孔否排水流畅。观察道排水孔排水畅,完好
2、天窗排水孔
天窗漏水多情况是由橡胶缝隙中渗入水,漏水孔堵塞后渗水到内饰板,当然天窗水导管脱落会导致内饰板受潮。
天窗排水孔位置:打天窗后在左、右前的角位置,分别有个洞。沿左、右轨道分别点水进去,察左右俩个排水是否有水流出就好。分检查。
外排水扣在左右前轮后方的置。
3、油箱排水孔
这个很容被忽的地方。这位置般很少有树叶之类,但易被灰尘泥土堵塞,所以一般每次洗后都会打开一下有没有积水,确保排水坤畅。
油箱排水孔位置:就在加油口方。部排水口在同侧的后轮后的位置
4、机舱排水孔
机舱排水孔在风玻璃空调进风口处,尤其在树面停经常会有落叶掉下来,及时清理掉就好。虽然堵塞后水不会进去内,但是堵塞后潮湿发霉,霉味和潮气都会被进空内和内。
5、后备排水孔
车灯缝隙或后门渗水话可水会顺车体部流到后备此所车内都会预留排水孔,都封闭,除车内涉水很深,需要排除可打开。位置备用胎下方
虽然排水孔也许永远都不会,但勤于检查做到防患未然常有要的。#维修养#
