#维修保养#
我的车子是2015款1.6L自动舒适版朗行。目前使用已经7年多了。整体来说车子还不错。很满意的一款车子。目前行驶8万多公里跑的不算太多。不过也还好,年使下来对车子还是比较了解。油不高,一般速油在4—5左右。平时上下班代步平均油在6—7左右。还很省的。油价时代一省油车子就能省少养费用。
前天加的时候,发油箱子的连接绳了。直也没有理会。有时候加油站工作人员就将箱盖子放到地上,考虑的可能会粘上沙子有代油箱隐患,所以就考虑更换一绳子。而且加油的时候也比较方。我子是直加92号,动力方面觉还可以。算很但是作为家还是够用的。开空的时候动力会稍微弱一点,平时步还得很给力的。速轻跑到120。家用朗行力足够用了。
这小绳子其实作用还很大。所买来就自己换一下。7块钱一个。自己换一下是比较方便。下面聊聊更换过程。
首先,将油盖子拧下来,然后将断的绳子拆来。有俩个塞住螺丝刀顶出来就可了。这个很注意别搞丢。原的是俩个塑料的。买的带的是属的。感觉还是塑料的安全一些。所以就继续原车料的。
然后,拿下来之后将新的绳子的头安到油盖上。塞住固定。
最后,这时候可以将箱盖拧上去,然后将另一固定到邮箱盖板上面。将原来拿下来新的装上去就可了。
这样,油箱绳子就更换了。
❣️注意事项:油盖绳子更换还是比较简单。但要打油箱盖的,所以全是重要。尤其是静,和火都要绝对杜绝,可不开玩笑的。以最选择个阴天潮湿点的天气,容易产生静。千别叼烟去作。可以提准备灭火以防测。或者旁有大型消防灭火器地方更换。这样怎么更安全一点。
