车辆故障灯解释大全
在驾驶汽车的过程中,仪表盘上的各种故障灯就像是车辆健康状况的“指示灯”。了解这些故障灯的含义对于保障行车安全和及时发现车辆问题至关重要。以下是一份较为全面的车辆故障灯解释。
一、发动机故障
动机故障灯常是个黄的类似于引擎形状图标。当它起时,可能表示发机的子控系统检测到故障,例如传感器故障、放系问题、点火统故障或燃系统故障等。但有时候也可能是些临时性的问题,比如品质不佳。如果此灯亮起,建议尽快安全情况停车,检查辆状况,若况严,应寻求专业维修人员的帮助。
二、机油压力故障灯
机油压力故障灯是个红的油壶形状图标。这个亮起时,意着机压力低,可能是机油不足、机泵故障或机滤清堵塞原因。继续驶可会导致发动机严重损甚至损坏,因此应立即停车检查机油位并系救援。
三、水温故障灯
水温故障灯一个色或色的度计形状图。蓝表示水温过,一般在冷启动时短暂起,属于正常现象。如果红色起,则表示水温过,可是冷却液不足、散热器故障、水泵故障或节温故障原因。此时应立即停车,让发动机冷却,切勿继续行,以免造成动机“开锅”。
四、动系故障
动系故障是一红色圆圈,中间有一个叹号。亮起时可能表示制液液过低、制动片磨损度、动系漏油或制动统故障等。到这种情况,需要谨慎驾,尽停车检查制系统。
、电池故障
池故障灯是个红的电池形状图标。起时可能表示电池电系故障、电池量不足、发机故障或电问题。如果行驶此灯起,应尽快往维修店检查,以免车辆火无法启动。
、轮压力故障灯
轮压力故障灯一个黄色的胎横截面,间有个感叹号。轮胎压力过或过时,此灯都会亮起。需要及时检查轮胎压,并调整至合适数值。
、ABS 故障灯
ABS 故障灯一个黄色的圆圈,里面有“ABS”字样。亮起时表示防抱制动统出故障,但车辆的常制动仍能工作。不,在急制时可会失去防抱功能,影响动效,应尽快维修。
八、全气囊故障
全气囊故障是一红色人形椅,面有个气球的图。亮起时表示安全囊系存在故障,可能会影响在故发生时安全气囊正常出。需要及时检修。
、电子稳定统故障灯
电子定系故障通常一个黄色的辆打形状图标。起时表示车辆的电子稳定统出故障,可能会影响辆在驶中稳定性和操控性。
总之,车辆故障是车辆向我们发出“健康信号”,及时关注并正确理解这些信号,能够帮助我们更好地保障车安全,延长车辆使用寿命。故障亮起时,应持冷静,根据故障严重程度采取适当措施,必要时寻求专业的维修帮。
希望上关车辆故障灯解释对您有所帮,让您的驾之旅更加安全、顺。
