楼主 给自己一片绿色的空间,朗行更换PM2.5活性炭空调滤芯
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
正值春末夏初气温回升,暖湿的夏季风北移来到江南地区与陆地上 的冷气团势均力敌,导致南方地区长时间的降水,形成了南方的梅雨季节,因为梅雨季节空气湿度大,气温高,衣物等东西容易发霉,所以“梅雨”也同“霉雨”。据气象局公布消息,南方今年已4月28号夏,随着温的越来越高,车辆空调的使用频越来大,但是空吹出来的冷却夹杂着一丝丝的霉味,让人非常难以接受,有的车友为了掩盖这霉味车上香水,但这更像是掩耳盗铃,治不治,即使霉味没了但霉菌然还,影响车内人员的健康。
空调中的霉味是怎么形成的?
空气中本来就含有水汽、灰尘和杂质,因为冬春季节空调实用频率不高,气候比较干燥,时间一长空气中的灰尘、杂质就会附着在空调滤芯及空调管道上,而在梅雨季节空气中的水汽含量比冬季时翻倍增加,温度在不升高,而附在空滤芯及空调统上杂质灰尘不及时清理在这种天气就会霉变,从而在空调时发出股股霉味,据医学试验表明,车空内部会生成霉菌、阴霉菌和青霉菌等有害人体健康霉菌。
在我们的日常驾驶中,关上车门,车内就是自己的私人空间,在冬夏换季时节,为了彻底的消除空调系统中的霉味,从源头彻底净化车内空气,给自己一片绿色的空间,最好的办法就是直接更换空调滤芯,而大众家兑换中心好可使用积分兑换原装附件PM2.5活性炭高效空调滤芯,于在周的整,我毫不犹豫的下了,免不免看运,但能够为自己变一驾驶环境何乐而不为呢!
在论坛上看到过各位有自己更换空调滤芯的帖子,平时自己在4S店保养时也经常看师傅们怎么操作的,自己对于更换空调滤芯还是很有把握的,于是在昨天收到货后,今天自己就立马把它换上,前后十分钟搞定,下面来和大一起享一更换过程。
在大众一家兑换中心使用积分兑换的PM2.5活性炭高效空调滤芯,PQ34平台车型通用
打开包装盒,里面有安装说明,再看看这原装附件质量还是很不错的,排版紧密均匀
空调滤清器上带有上海大众汽车原装附件标识,信赖原装附件的品质
在近距离看看原装附件空调滤芯,采用进口PM2.5活性炭材料,对PM2.5过滤效果达98%
更换空调滤芯只需要拆一个螺丝,需要准备的工具,一个T25花键起子即可
从驾驶室上图位置打开发动机盖
扣住箭头处开关打开引擎盖,99%的车友都会,就不啰嗦了
将隔水条向上拿出,放在旁边,不要全部取下,不影响拆空调滤芯盖板就可以
用T25花键起子拆下箭头所指螺丝就能够取出空调滤芯盖板(也称隔水板)
盖板螺丝取下来后,可以和花键一起就放在旁边
松开螺丝后,直接向外就可以取出隔水板了,看得到里面空调滤芯
可以看到这个隔水板也挺脏的了,这个地方的水珠水汽会加重空调霉味的滋生
空调滤芯由箭头所指处的两个卡扣和内侧有3个卡扣固定
两只手同时按住卡扣往外掰就可以向上拿出空调滤芯了
松开卡扣后,就可以向上取出空调滤芯
拿出空调滤芯后,可以看到安装空调滤芯的位置还是有一些灰尘和水渍,这些都是滋生霉菌的根源
准备一块毛巾,将空调滤芯位置灰尘和水渍印子擦干净,让霉菌无处藏身
再看看取出来的空调滤芯、滤芯架上也附着着一层层的灰尘,而且看得出并不是最近形成的,而是长时间累积在上面的,遇水气和升温就会发霉
翻开空调滤芯看看里面,也是一层层的灰尘了,升温和水汽为霉菌滋生提供了条件,却影响了车内空气质量,影响健康
将旧的滤芯从滤芯架上取出来,如上图所示
再用毛巾将滤芯架子上的灰尘擦干净,从源头上扼杀霉菌的形成条件
将滤芯架擦干净后,再将新的空调滤芯安装在滤芯架上
在将空调滤芯安装在滤芯架上的时候,注意滤芯架上的止口和空调滤芯的凹槽要对的上
如上图所示,止口与凹槽间没有缝隙就说明安装到位了
将空调滤芯固定在滤芯架上后,就可以安装到车上了
在安装空调滤芯的时候要注意方向不要装反了,正确的安装是两个止口一边的朝外面,3个止口一边的朝里面
然后按照上图1.2步骤,将空调滤芯固定起来
如上图所示将止口固定到位既安装到位了
安装好的新的空调滤芯,再也不用忍受车内的霉味啦
隔水板也擦干净再安装
安装隔水板的时候如上图,先将隔水板向里推到位,然后向右边推,这样就不会留有缝隙
如上图,各个位置的缝隙都很均匀,然后紧固螺丝就可以了
安装空调滤芯螺丝,将螺丝紧固到位即可
将隔水条装上,直接顺着拆的方向压下来就可以了
最后放下引擎盖,更换完毕。前后只需十分钟时间,我们就可以自己动手更换空调滤芯了,过程是不是很简单so easy呢
总结:因为冬春季节空调使用频率低,灰尘与杂质附着在空调滤芯与空调管道上,随着雨热时期到来,为霉菌的增生繁衍提供了良好的生存环境,在夏天使用空调时,空调出风口吹出来的风将霉菌、细菌带到车内,严重影响车内空气质,危害车内人员身体健康,要从根本上解决换季时车空调出风口霉味的问题,就需要切断霉的来,最直接有效的办法就是更换新空调芯,而市面上的空滤芯鱼龙混杂、质不一,所以推荐大选择城的原装附件PM2.5活性炭效空滤清,质有保障,用放心。更换空调滤芯过程相对于洗节气要简的多,我们只需要安装时候注意方向不要反了就可以,掰卡扣的时候不要用力防止掰,需要注意地方图片里都有注,只需要按照上述步骤作就。
最后谢谢大家观看和支持!
