楼主 给爱车更换LED尾箱灯
说到改后备箱灯,其实开始的时候是想改那种长条的led灯条,亮度肯定能达到满意程度,只不过是还要接线,另外固定也是一个问题,就没有仔细研究,前一段时间买了led的示宽灯,因为后尾箱照明灯的型号正好也是T10,就顺便买了个T10插泡,想装上先看看效果吧,不行再研究别的。换尾箱明灯泡也是常简的,工具还一把字小螺丝刀即可。
原车的灯泡亮度已经无力吐槽了,太暗了简直!
下面开工,首先拆掉灯罩,用一字小螺丝刀撬起右边,左边是进线段,撬不起来。
撬起一些直接用手往外掰,不用担心,掰不坏的
掰到差不多角度就可以抽出灯盒了。
因为后尾箱灯没有开关控制,所以只能亮着灯操作了,取出灯盒的时候注意不要接触到金属片和灯泡,以免造成不必要的伤害。
接下来拔掉线束插头,断电,然后再进行换灯泡操作。
这个灯座有点奇特,没办法用手直接取下灯泡,因为根本没有空间可以捏住灯泡,只能用螺丝刀或者别的细长工具顶住灯泡尾部的中间,把它推出来。这里要注意一下刚开始可能需要用一些力,后面就松了,不要用力过猛。
Led灯泡,感觉并不适合尾箱使用,因为尾箱只需要一面发光就可以,另外两面的灯珠根本没啥用。
把led灯泡插到位。
插上插头通电试一下亮度。
结果通电不亮,额,不知道什么原因,电路肯定没问题,排除原因首先可能是灯泡没插好,因为这个灯座比较奇怪,插不好会接触不良,然后就是可能灯泡有问题。
最终找到原因,可能是因为拆灯泡的时候用力太大,有一个灯座金属片有点变形,导致两个金属片间距有点大,灯泡插进去可能会接触不到,用螺丝刀别了一下。插上灯泡再试
插上插头,通电灯亮,没问题。
然后就很简单了,把灯盒按回原处,完工!
亮度比之前亮了一些,不过受位置影响,尾箱的照明效果还是无法让人满意,看来要想达到想要的效果,有时间还是要再研究一下改成led灯条。
Ok本次效果不怎么满意的更换led后尾箱灯的作业到这里就完工了,不妥之处欢迎车友交流指!
