楼主 爱车更换LED阅读灯
上次更换了led示宽灯效果不错,这次准备更换led车内阅读灯,其实这个等灯也早就想换,灯泡早就买好了,一直没时间,所以才拖到现在。不得不吐槽一下原车的阅读灯,太暗了在车里想看个字都得看半天,而且我的是配车,后排没有阅读灯,阅读灯中间位置,照明效果更了。话不多说,说干就干
工具方面很简单,只需要一把小一字螺丝刀即可。
这是原车阅读灯打开效果,昏黄暗淡,啥也看不清,而且发热量很大。
首先拆阅读灯灯盒,这里并不需要使用工具,选择一个边角,直接用手指往下掰,由于车顶内饰板是软的有一定弹性,所以手指可以很轻松的扣进去
然后用手指沿着边慢慢往另一个边角掰,可能有的车友刚开始不敢用力,怕掰坏了
其实完全不用担心,不会那么轻易坏掉的
很轻松的拆掉灯盒,这时候可以看到,这个灯盒就是靠着四个卡子卡在车顶内饰板上的。
阅读灯的线束和插头。
直接拔掉插头,把灯盒拿下来更容易操作,不然一直挂在上面很操作起来很麻烦。
拆下灯盒,接下来要拆开灯盒,首先看一下卡子结构,四个透明的是透明灯罩的卡子,非常硬,不好拆,索性把灯盒盖子整体拆下来。
用螺丝刀撬开如图这些小卡子,大概一边四个,一共八个,非常容易
拆掉盖子就能看见原车的阅读灯泡了,这里说一下原车阅读灯双尖头39mm灯泡,买led灯泡也要买39mm的。
拆下来的原车灯泡,亮度低,发热量高。
来个合影吧,原车的还是建议保留起来,如果新灯泡坏了,还能应急使用。
Led灯泡,39mm,36灯珠颜色选择的纯白光。
把led灯泡装到灯座上,注意装牢固
然后扣上灯盒盖子,不用担心装反,如果反了是装不上的,因为一边有线束插头。
插上线束插头,同样不用担心插反,反了插不上的。
最后把整个灯盒按进车顶内饰板里面,很轻松,基本不需要用力。
来试试效果,非常亮,发现一个问题,两边的光不一样,一个是纯白,一个是暖白,可能是卖家发错了,虽然时间不短了,但是联系了卖家还是给补发了一个,不错的卖家。
看看照明效果吧,连下面都照的很清楚,效果非常不错呢,希望能用的长久吧。
Ok、这次更换车内led阅读灯作业到这里就完工了,有不妥之处,欢迎车友交流指正哈!
