楼主 高低不平,缝隙不均——我是这么调整引擎盖的
发表于2019-11-29 13:06:33查看 1625回复3浏览 1625
在我们日常用车当中,正常的驾驶就是车辆为车主服务的体现,可有时候车辆还不得不给车主提供点增值服务,如和朋友停车闲聊时你有没有坐引擎盖的习惯呢?和车合照时有没有坐在引擎盖上?这就超出车辆的服务范围了,如引擎沉压重的话就会生位置的变,或低于两侧翼子板或高于子板,造成各个面之间缝隙不均匀,影响车辆观,而我的辆就出现了引擎盖左边低翼子板而右高于子板“怪相”,面一起来看我是如何调整的。
我个人的发帖惯例,发帖前先上一张爱车的照片镇楼
首先来看看我的车辆左边翼子板与引擎盖的高度,明显的翼子板要高于引擎盖
换一个角度再看一下,引擎盖比翼子板低了很多,如果用手摸的话感觉特别明显。
从上方平视过来,也能从缝隙看出翼子板是要高于引擎盖的,那么怎么调整呢?
打开引擎盖,用支撑杆支撑起来,我们看到箭头所指处有4个黑色支撑,这4个支撑点可以通过旋转调节支撑高度
我们根据实际需要调整的高度顺时针或者逆时针旋转调整,顺时针拧紧,支撑高度降低;逆时针是拧松,支撑高度增加
我左边的引擎盖低于翼子板,可以看到引擎盖低得这一边,支撑旋钮是压缩的比较紧的一个状态,所以支撑高度会降低,导致引擎盖低于翼子板
我要把引擎盖调高一点,调整方法就是需要增加支撑旋钮的高度,所以要逆时针拧松
再看我右边的引擎盖与翼子板的高度,右边引擎盖的高度明显要高于翼子板,且缝隙不均匀,那么右边的引擎盖位置我是需要调低的
引擎盖上的四个支撑旋钮,左边两个支撑旋钮调节左边的高度,右边两个支撑旋钮调节右边的高度,我右边的引擎盖高度高于翼子板,需要降低,那么就需要拧紧支撑旋钮了,通过降低支撑旋钮高度来降低引擎盖的位置。
将支撑旋钮拧紧后,放下引擎盖观察,我们发现引擎盖与翼子板基本齐平了,如果还不平的话,我们可以反复调节支撑旋钮,直到引擎盖与翼子板齐平
来到正前观察,右边的引擎盖与翼子板已经齐平了
再看看左边,通过调节,左边的引擎盖与翼子板也齐平了
远距离一点观察,两侧翼子板与引擎盖缝隙均匀,车灯连接处没有明显高低差
再从两侧看看翼子板与引擎盖的高度,是不是缝隙非常均匀,高度基本一致了
在从正前看看引擎盖与翼子板间隙,现在完全上下左右都对齐了
最后,再从正前观察一下,对这次调整结果很满意,通过上述步骤,我们就可以自己来调节了,以后没事不去坐引擎盖了,如果你们也有引擎盖与翼子板高度不一致的,也可以通过这种办法调节哦,谢谢大家支持,不当之处请指
