楼主 冬季小维护(剐蹭补漆、倒车摄像头固定、天窗导轨和车门轴承润滑)
车车在使用过程中会有小剐蹭,也会有一些其他的小事情发生,能解决的都不算事,
有些事情简单,自己动手丰衣足食吧。
先来准备一些需要用到的,毛巾,细砂纸,白色补漆笔,双面不干胶。
用的时候发现细的双面不干胶不太方便,直接改成宽的双面不干胶,这种不干胶粘性强,价格低,可以水洗无限次使用。
天窗轨道用的凡士林,凡士林是最廉价,应用最广的护肤品,也有工业凡士林,其实成分都是凡士林,这里直接用润肤霜凡士林,一样用。
用不完可以冬天干燥抹一抹容易掉皮屑的小腿,还有手,保湿效果好,价格低。
这是用吸管直接涂抹车门铰链轴承。可以用无杂质的食用油代替哦。
下面看看这四个问题。
一、需要修复剐蹭的后视镜。大众的车漆很厚,喷涂的漆面硬度也很高,剐蹭没掉车漆,还把别人的漆带走了。
二、倒车影像摄像头掉了下来,线束没问题,固定不住了,这个需要用双面不干胶固定。
三、不值钱的凡士林,直接大量涂抹,不要怕,往多了涂抹。
四、车门铰链和限位器都需要上油,吸管是个很好的工具。
下面开始详解步骤了。。。。
车漆的剐蹭是毛巾擦不掉的。对方的蓝漆粘性很大。
这时候需要砂纸轻轻的打磨,打磨,这个打磨面积越小越好。把蓝漆打磨掉。
蓝漆打磨在砂纸上面。
用毛巾清理干净表面。
发现棱角处还是轻微掉漆露出黑色塑料。
这时候用补漆笔。白色的很好用。
补漆笔的毛刷轻轻刷起来。
把之前露出的黑色也刷上。补漆笔谈不上无痕修复,但是仿真度算是很高了。
接下来处理倒车影像摄像头。这是正常的摄像头,倒车轨迹也是正常的。
这是摄像头脱落了,倒车轨迹也不对了。
摄像头位置不对。
直接用强力双面不干胶修复。
天窗导轨直接用大量凡士林涂抹。
吸管这种吸法,把润滑油吸出来。。。
放到需要涂抹的地方,手指一松,油就下来了。
再强调一遍,没有润滑油,可以用色拉油等无杂质食用油代替哦。
涂涂抹抹。车门异响消失了。
冬季的小维护,解决了一些小毛病,
人爱车,车也爱人哦!
