楼主 【爱车保养秘籍】爱的关怀,你我共勉—爱车自主维护保养…
爱车朗逸目前行驶32000公里,在4s做了常规保养(机油,机滤,放油螺丝),机油换的半合成机油,之前一直是加全合成7000公里左右保养一次,由于有点烧机油,加上有车友说1.6的加全合成不适合会烧机油,以本次我换半合成试试,感想就是发机声音明显变大了,烧不烧机油目前还没跑多少不能得出结论,下次还是换回全合成吧,也只了100多坦然接。
下面进入本帖主题,自主维护保养~更换后减胶套,空调芯,空气滤芯,这些小项目还是自己搞吧,4s换价格谱大都知道,下是一些简单纪录…
由于更换后减震胶套需要工具以及上举升机,到了维修站进行
起飞
第一只轮子卸下来拆减震的,第二个轮子师傅偷懒没有拆轮子直接换
拆拆拆
破损的胶套虽然不影响行驶但对减震的保护包裹就没有起作用
更换后的胶套,看起来舒心多了
维修站30分钟搞定更换,回到家了自己换空调滤芯,空气滤芯。,
本次主角,
自己的工具[嘻嘻]
空调滤芯盖板只有一个螺丝,很简单,
把胶条移开一点
拆开盖板好脏有木有
两个卡子拉开就可以取出滤芯了。
新旧对比
背面
安装时注意正反面
安装盖板注意卡进去
拆空气滤芯盖板,一共9个螺丝。
松开螺丝轻轻的揭开盖板
取出滤芯,新旧对比。
背面
看起来像正方形,其实不然,注意方向哦。
装进去确认四周平整
装好盖上盖板,双手确认平整再锁螺钉,锁注意不要一次性锁紧,对角预紧一下在全部扭紧,防止盖板翘起来没装好。
旁边的气管确认一下有没有在刚刚拆盖板时有无松脱。
美美哒
在4s拍的
骚红色,哈哈哈,感谢各位观看。
