楼主 小朗定期更换冷却液
对于汽车冷却液大家都不会陌生,冷却液又叫做防冻液,顾名思义它是可以起到冷却发动机而且具有防冻的作用,对于发动机来说起着至关重要的作用,冷却液在发动机与冷却系统中循环流动在冷却系统的作用下迅速冷却循环,将发动机在工作中产生的多热量带走,使发动机始终持在常的度下运行,还具有防腐蚀,放生锈的作,有效保护动机冷却系。而冬天,防冻效果就显得尤为重要,冬天气温,如冷却结冰仅无法对发机进冷却还有可冻坏冷却系甚至冻坏发机气和气盖都有可的,以说冷却液发动机不可或缺的部分。那么冷却液有没有时效性呢?答案是有,正常应该两年或三万公里彻底更换次,长效型可以使用三年或五公里,我的朗今年刚好年,再加上地处于北地,冬天最低温可达到零下30度左右,实担心冷却液冰点,所以决定进更换,选择在当地4s店进行更换,觉还4s这边的附件更加可靠,用也安心。
来到店里,服务顾问接车
说明来意后,服务顾问进行填单,登记
因为来的早,无需排队车子直接开到工位,将车举起
拆卸底护板,准备将防冻液倒出
很快底护板拆卸下来了,
需要将散热水箱底部的这根粗水管拆卸下来
师傅动作很快,水管很快就拆下来,防冻液直接流了出来
很快冷却液就流得差不多了,维修小哥将车辆放了下来,原来冷却液并没有流净,小哥要在水壶中打气,通过气流将残余的冷却液完全排出。
果然还有不少残余的冷却液流了出来
最后一共倒出大半盆的防冻液,看上去成色还是可以的
下一步小哥将车辆再次举起将水管连接固定好
将底护板装上
很细心的给小朗补充胎压
看来四个轮子都有点缺气啊
补完气,将小朗放下来,准备添加新的冷却液
小哥说需要三桶2L装的,本次添加的防冻液
看了下说明这款防冻液冰点在零下50度,好吧,就是冲这个来的,可以安心使用了
开始加第一桶
第二桶,第二桶加完我看到液面已经在标准位置了,后来小哥说现在还有可能有空气过一会液面就下去了,好吧,你有经验,听你的
继续添加第三桶,直到超出标准线约两指,桶内还剩大半桶,这个拿回去以后冷却液缺了可以自己添加。
此时,本次维修保养结束,大约进行了40分钟左右吧,该找结算员结账了,本次费用:冷却液:73元×3桶=219元
工时费:98元打7折=68.6元
共计287.6元。
