楼主 【大美潇湘】大众朗逸-刹车灯更换教程
发表于2020-07-30 23:32:11查看 7541回复13浏览 7541
近日来长沙连续高温的天气让人难免有一点浮躁,楼主的朗逸也开始躁动起来了,上周下班刚一上车打着火仪表变叮的一声弹出一个故障灯,一向对车子敏感的我马上发现了,太阳黄色图标,应该是车辆的灯光系统出了问题,我开小环顾下车辆各个光没有异常,此时怀疑刹车异常,将报错信息至车友会群,马上有车友告知应该是刹车坏,而且说极有可能右边,不会吧?你说的这么准?回到家看果其然网上买的刹车灯泡这两天到货,自己动手更换,搞起来!
这个就是故障灯的提示了,强迫症的我让它亮了五天,灯泡💡你快点到货啊。
右边刹车不亮,话说这个报警提示设计的还是挺不错的。
某宝下单买入T12高低脚刹车灯泡
这个包装看起来还不错,2pcs
注意是双触点高低脚的
下面开始换灯泡作业啦先将车辆灯光全部关闭,拔出钥匙。
打开尾箱刹车灯一侧找到一个小开口
直接轻松撕开盖板就可以看到刹车灯罩固定螺丝和线路插头了。
首先拔下电源插头,按压两侧卡扣的同时像外拔出插头,切勿别直接拉扯!
接下来一个手按住车罩(防止螺丝松掉后灯罩掉落)另一个手松掉内侧固定螺丝,不需要工具直接用手即可拧松。
螺丝松的方向则是正常的逆时针松
确认插头及螺丝取出
此时只要双手抓住灯罩轻轻向外拉出即可取下灯罩.(拆下后的灯罩注意不要直接放到地上以免刮花)
接下来取内灯座(灯泡在里面),这里有四个卡扣有点点紧,需要小心力度避免卡扣断裂。
确认四个卡扣均脱离后可直接拿出灯座啦
此时我们的任务已经完成一半啦,接下来更换灯泡并安装
全部取出后的样子
密封处需要清洁干净防止漏水。轻轻向下按压灯泡逆时针取出坏掉的刹车灯。
仔细观察刹车灯泡已经烧断,而行车灯是好的。
新灯泡则是正常状态
同样的步骤安装灯泡,此时先不要着急装入灯罩,将灯座插上电源线上电试试是否正常,否则全部安装完毕后不正常的话将大大的浪费时间,哈哈哈
通电测试新灯泡点亮正常(注意刚刚点亮后的灯泡是很烫手的,等待1-2分钟再安装。)
重复之前的步骤安装回去灯罩,
安装后的效果,注意接缝是否对齐,否则可以轻微的进行角度调整。
看一下很给力吧!
全部搞定后,通电仪表故障灯消失。
完美搞定,收工!
以车会友,就在易车论坛!
