楼主 心碎之极之大灯故障
发表于2020-11-19 09:13:41查看 684回复12浏览 684
    今年年初对黑朗大灯进行了升级,告别原车的卤素灯,升级了高配的疝气大灯总成,至今也是让我想起对这个大灯升级也还是一件美滋滋的事情。
    黑朗升级后的大灯,对于它的实际价值毋庸置疑,并且对车辆的颜值也有一个很大的提升。
    今年6月大灯出现过一次小问题,右侧的大灯近光灯不能使用,检查结果只是保险丝的问题,虚惊一场的故障。9月初黑朗升级后的大灯再次出现了故障,这次出现故障的地方是左侧大灯,问题是左侧大灯不能远光调节,只有近光灯,可谓一件尴尬至极的事再次生。
    9月份忙碌的一个月,左侧大灯发生问题,一直拖至11月才进行问题的处理。
     下面且听我一一道来这次的维修经历,过程复杂,结果更让人桑心。
这就是升级后的黑朗大灯,且不论实用价值,颜值方面就让人满意。
上月某天晚上驾驶车辆,大灯调节近远光时,发现照明情况明显有盲区,回家后立马进行了检查。 上图是近远光对比图,你有发现不对的地方吗?
可以看到上图,开启远光后,右侧的灯光已调整至远光状态,但左侧的灯光还是处于一个近光灯的状态,这个也就是这次的问题点了。
大灯出现问题后,我自己也检查也相关的灯光保险丝,检查结果为一切正常。  后又咨询了,卖灯给我的店家,店家告知需进店检查才知道问题点。  最后还问了(上图)卖转接线束给我的店家,让我测量线束8号线通电情况。
测量8号线前提需要拆险杆,这也就是我从9月份一直拖到10月份才对这大灯问题进行处理。
我带着黑朗进店检查大灯的问题。
话不多说,进店接待过程直接忽略,首先找钣金师傅开始拆保险杆。
没一会,保险杆已拆解完毕。
保险杆已拆下,接下来需要机电师傅登场进行大灯的拆装检查。
机电师傅正在拆大灯。
大灯已拆下,炯炯有神的大灯,可惜掉链子,远光灯不亮,尴尬尴尬。
师傅测量了上图和原车的8号线,检查结果一切正常,为求进一步检查,将右侧的大灯拆下,对换位置检查,看看到底是线束的问题还是大灯本身的问题。
两边的线束互调位置后,简易安装大灯进行灯光调节检查,左侧的远光灯还是不亮。
前面的检查,大致可以判断线束是没有问题的,现在需要检测大灯是否存在问题了,找了一个原车的露宿大灯进行灯光调节检查。
原车的大灯近远光是分体的(后改的疝气是近远光一体),熟悉的卤素大灯。
尴尬的事情还是发生了,卤素的近远光显示正常,从此可以最终确定是大灯的毛病了。
在检查大灯的时候,也咨询了改灯店我这个问题的原因,告知我是大灯翻板电机有故障,也安装其提供的方法检查了相关位置,最终确定就是大灯内部的翻板电机存在问题。
按照改装店提供的检查信息,拆下灯泡进行灯体内部的检查。
大灯近远光翻板电机,位于灯泡右侧。
上图有标记电机所处的位置。
安装改装店的方法检查了翻板电机的插头等情况后,再进行装车检测,得到的结果还是原有的故障还是存在。
经过一系列的检查测试,此次维修检查的最后结果等于零,问题未解决。
虽然是此店家购买,但因我这个大灯属于后期改装,无法给予质保更换,只能自认(当初改灯的时候店家就已告知大灯出现任何质量问题,无法给予质保),做人要讲誉,以这事情没必要找店家麻烦。
这个故障问题,此店家是法维修的,面的装店告知可维修,但需要切开壳,而且切后灯条会生变,所需要拆解左右大灯,想了想还是算了
检查测试了好几个小时,也临近了店家的下班时间,赶紧让师傅帮忙将黑朗恢复原样,至于这个问题的解决,后期找时间再解决。
机电师傅大灯已安装复位后,找来了钣金师傅安装保险杆。、
钣金师傅已帮黑朗回复原样。
虽然此次的维修经历结果不完美,但过程中还是很让人欣慰,虽然无法给予质保,但店家帮忙检查的过程中都是积极热情的,此次的检查也未收取任何费用。 点个赞。
此次的维修检查作业到此也就结束了。
此次灯光问题的最终点就是大灯内部的近远光翻板电机出现故障,导致大灯无法进行灯光调节,处理此问题目前我得到的信息是需要分解大灯壳体,如果有遇上同样问题的车友,还望留言告知,有没有更便捷好的方案能够解决此问题。
关于改装这个东西,大家还是得注意了,像我这样的事情的确让人很尴尬,最后只能自己承担。
改装有风险 改装需谨慎
