楼主 安装车载无线充电手机支架
年初狠心把使用4年的手机给换掉了,买了款带无线充电功能的手机,这年头出门在外必须要用到手机导航,原来我使用的手机支架是磁吸式的,必须要在手机背面粘贴一个铁片,现在更换了带无线充电的新手机,真心不想再贴这个铁片了,以就到处逛论坛,好还被我找到了款带线充功能电动机支架。
下单几天后支架就到了,开箱全部物件:手机支架主体,固定底座2个,电源线,线卡,说明书和保修卡。
将电源线与支架本体连接后,接通电源支架自动打开,把手机放在支架上,支架自动闭合夹持手机,然后按下支架本体后部的按钮支架自动打开,不担心误触,确实是蛮方便。
看了下说明书,安装还是比较简单,分别是加长型和通用性底座。
加长型固定底座安装时,要把底座与手机支架主体后面的螺纹拧紧,然后把底座插入空调出风口,再通过调节底座上面的几个关节螺丝就可以根据需求调整支架的角度了。
通用性固定底座,是把底座球面插入支架主体,然后拧紧底座球面螺丝,再把底座齿端按开后夹入空调出风口叶片即可。
分别对两个底座安装后试了下效果,感觉加长型的固定底座由于关节太多,还是不太稳,现在手机都比较重,出风口叶片受力面积又小,如果路面颠簸太大,很容易把出风口叶片搞坏,所以最后还是选择使用了短款通用性固定支架。
选好支架后,就决定把支架固定在方向盘左侧出风口,主要是冬天空调出风口都是热风,左侧的出风口可以单独关闭,不至于开空调时把手机吹热。赠送的电源线还是蛮长的,两端接口分别是USB和type-c接口,比较通,可直接我的机充线了。
电源线从点烟口绕道方向盘上面后连入支架主体,看着比较乱,这时候随机赠送的橡胶线卡就派上用场了,将线卡直接粘在几个转角处卡住电源线就可。这样走线后看着整洁多了,就是线卡有点少,只有四个。
安装支架后,用手机体验了下,优缺点都比较明显,优点是支架与手机接触的两侧是橡胶材质,对手机无损伤且比较牢固,上车后把手机放支架上面就可以无线充电,要取手机时,直接按支架下方的按键,方便安全。
缺点也很明显,支架无线充电功率还是小了点,只有10瓦功率,我试了下路上半小时手机电量只上升10%,而且手机都是息屏状态,如果开启导航的话,估计能不掉电就不错了。
