楼主 朗逸十二年,扛使两个字,问题也是一个都没少!
时光荏苒,朗逸陪伴我已十二年之久,身边很多车友或已换奔驰宝马途观帕萨特,我依旧舍不得我的小黑狼,即使它仍久病未愈,我似乎还想像玩坦克世界里的59式一样把它用成绝版车。顽疾最多的是车门漏水已根治,目前尚存的是仪表盘光膜化看到行数据。
由于久放不开,怠速居高不下。
手动档换档系统出现历史性问题,由于其中一个小配件会错位而导致挂档挂不进去,老朗逸或多或少存在,动手能力强的人自己换了那个小配件,我也试过很多方法似乎这个小配件确实不太好换,最终还是选择去把整套换档机构换了。
61111公里留念,这次在4s店彻底把车门漏水根治了,对车门排水孔进行扩孔,隔水膜更换,排水胶管更换,车顶车底更换,改装有穿线的地方进行了封闭处理,相当于彻底翻了个新。大家如果有注意,我这个方向是改过。
61616留念,中控台的翻盖导航已经换了两次了,是最新的,电子产品就是容易过时淘汰,车子线路也容易老化。
小保养大检修,这次收获不小,学到了如何给电瓶充电。
检测电瓶电压数值,判断还能用多久,新换久放馈电,充满电还是能用的,关键要多充电。
拆升窗机构,刚换完膜,升窗坏了……
拆下升窗器的现场,这玩意钢丝绳容易生锈绞死,之前总进水浸泡,一开门里面就是水响!
新旧升窗器对比,这个换完,全车升窗器基本都换过了,这玩意比较容易坏!
重新贴膜,能防水是关键!
换好了,膜贴上了!
放旧机油,看上去比较黑
换新机油,清纯的!
一直用的这种
检测电瓶,开的少电瓶时常馈电,专门买了启电器。
