楼主 #新手福利第一弹# 给爱车检查排水系统
夏至一过,江南的天气基本上在阴天和雨天中徘徊,这种天气如果车停在室外的话,最怕的是一晚上大雨,第二天一大早会用车,打开车门一看然后天窗漏水了,车里面一淌水是会让人生无可恋的!特别是对于一些有点年龄的车来说,检查就常的要了,检查目的就是早现问题早解决问题,就不出现问题时手足措,骂娘也没有用!更怕的是某个地方出现的一些渗漏,雨水就会慢侵入辆内。轻则内饰潮发霉,则电短路引发危险。
对于一些带有天窗的车型,许多车友用车几年后更是深受漏水之苦,我的小朗是2018款买,车三年来没有出现问题,但是也要注意了,今天刚好周末有空,为小朗全身的排水口做个检查和清理,防止问题的发生。
小朗全车的排水口主要有以下这几个地方
1、天窗排水口,2、油箱盖排水口,3、车门排水口,4、前档排水口,5、后备箱排水槽。
下面逐步做一个全面检查,排除隐患。
先检查天窗排水口
打开电源后,先将天窗完全打开。
用的工具也很简单,一瓶水,一条小毛巾,跟师傅要了点润滑黄油。
天窗两边分别有两个排水口,如图所示。
三年来开窗用和次数基本上为零,可看里面还是有不少的灰尘了,车顶部本来灰尘就容易停留。
先做一个清洁的动作,用干净的抹布将轨道和排水口周围擦洗一下,不要让灰尘进入到排水管去。
然后取一个瓶子装一些水,倒在天窗排水口上,检测排水管是否堵塞。
主驾一侧的排水口通向左前轮的后侧,也有水流出。
副驾一侧的排水口通向右前轮的后侧,可以看到有水流出。
天窗的排水口清理完毕了,天窗排水一切正常,这个也放心了一点。
天窗漏水还有一个很重要的原因,就是排水管出现老化,接口松动导致,如果出现这个问题就是一个大工程了,从排水口这里喷一点塑料保护剂下去,起到一定的保护作用,只要是塑料制品都会老化,这是不可逆转的,只能用点护剂能不减慢化的度。
这是车间里面让师傅帮忙弄的黄油,用水瓶盖子弄了一点,用一根小棍子取一点黄油,顺便把天窗导轨加点油。
然后是车门排水口
车门排水口比较隐蔽,在车门的下面,有一个小的扣子堵着,如图所示。
看一排水这里有没杂物,这里不好测试,看下有没有堵塞就好。
下一步检查油箱盖排水口,先把油箱盖打开。
油箱盖的排水口因为不经常使用,所以是我们容易忽略的一个地方。
上次清洁过一次,大约过年的时候,所以还不是很脏。
先用布擦洗一下。
再倒点水试一试,不用倒太多,能试出来就好。
没一会用水顺利流出来了,没有发生堵塞,说明情况良好管路通畅。
接着检查前档排水口,位置处于雨刮这里,
这里的杂物最容易堆积,如停在树下就会有树叶,室外停久了也会有灰尘等杂物,所以需要经常关注。
上次停在外面,果然有一些树叶,所以这里经常停树下的车每次开车前最好检查下,树叶处理掉再开车。
用毛巾擦拭下,还是有点脏的,这里每次洗车都会看下,所以情况还好,这里如果堵住的话,水会流到发动机仓里面去。
最后要看下后备箱排水槽这个位置
这里也需要多注意才行,一般树叶等顺着水流流到排水槽里,就会产生堵塞。
所以检查全部完成,只有我们平时多注意,多检查,才会用车时省心。
最后车门绞链打点油,上次保养没有帮打,四个车间都打上,开关门几次试一下感 觉阻力小了点,可能是心理作用。
车也是有生命的,你爱它,它也会爱你!
