楼主 拆卸前保险杠 恢复丢失的卡扣
发表于2021-09-05 22:33:33回复5浏览 806
之前发过帖子,在拆下前保维修喇叭的时候,发现有个前保的卡子生锈严重,已经不能使用,所以近期前保一直都是缺失一个螺丝的,早就购买了备件,趁着有时间,进行更换吧。
趁着下午时间,拆卸前保,恢复丢失的卡扣。
一圈的螺丝,T20螺丝刀。
这个工作主要就是细致,具体位置用手摸就知道。
以前都是拆一边,这次都全部拆掉。
另外保险杠上侧靠2端4个螺丝固定。
T30螺丝刀。
这个螺丝也是T30。
另外一遍也是对称,2个螺丝松掉即可。
这样保险杠上侧就可以往外扯了。
提醒一下,找个容器装好所有拆下的螺丝。
保险杠侧面是卡扣扣住的,所以哪怕是松开了螺丝,还是要往外拉下,松开卡扣。
这样就可以松开保险杠。
两侧卡扣都松开,就可以全部松下保险杠。
里面灰尘不少。
雾灯是连接保险杠的,所以要松开。
卡扣设计,很简单。
这样就可以安全移除保险杠了。
对了,这个前面的温度传感器,忘记说了,也要松开,实际自己脱下来了。
就是这个地方的卡扣,生锈严重,被我丢掉了。
买了一堆卡扣备用。
一个卡扣及对应的螺丝。
卡扣卡上去即可。
既然拆下来了,就检查下雨刮水壶,喇叭等部件。
防撞梁老款的,还是用料很足的。
最后反过来恢复,东西虽小,但是拆解也不少,也算是一个拆解的教程,供大家交流。
