楼主 给小朗更换蓄电池。
对于爱车上蓄电池的重要性,车友们都知道。蓄电池又称为电瓶,它不仅负责为点火系统、燃油喷射系统等供电,还为车内的各类电气设备供电,是汽车启动和照明的动力来源。
蓄电池其实还是一个大容量电容器,它可以吸收车内电路中产生的瞬间高压,从而对车内用电设备进行保护。汽车的蓄电池不仅可以为车辆提供电能,还能储存电能,这是蓄电池名称的由来,我们爱车上的蓄电池都属于直电源。
蓄电池是我们爱车的重要组成部件,如果没有了蓄电池或是蓄电池没电了,那我们爱车连正常起动都困难,就会停在原地,只能等待救援了。
汽车电瓶是有寿命的,通常来说汽车电瓶的寿命在2-3年左右,但使用时间超过4、5年的也大有人在,这.些取决于你平时对电瓶养护的重视程度。
我的小朗电瓶已经使用5年了,最近出现了启动车辆时点火困难的现象,在询问了4S店的维修师傅后,维修师傅给的建议是更换小朗的蓄电池。
按照和售后顾问预约的时间来到4S店,售后服务顾问按照惯例,登记了小朗的信息,并询问了在平时用车过程中是否有什么问题。维修师傅也在同时给小朗做了检查。
维修师傅把小朗开到维修工位上,准备给小朗更换蓄电池。
这是这次需要更换的蓄电池,是上汽大众原厂附件,上汽大众原厂附件的质量有保障,我这几年给小朗做保养,一直选用原厂附件。可以看出这是2021年第26周生产的新电瓶。
维修师傅开始拆卸小朗的旧电瓶。更换电瓶比较简单,只要把就电瓶拆卸下来,更换好新的就可以了。
小朗的旧电瓶已经拆卸下来,这是安放电瓶的位置。
这是拆卸下来的旧电瓶。它是2016年第11周生产的,它已经陪伴小朗5年了,现在光荣“退休”。
维修师傅开始安装新的电瓶。先把电瓶的正极安装好,再安装电瓶负极,注意电瓶接线柱的螺母一定要拧紧,如果松了,就会出现接触不良。
小朗的电瓶已经安装完毕,这下小朗又可以正常启动出发了。
蓄电池安装完毕后,还需要对车内的时钟进行重新调整。
最后,维修师傅用专业检测电脑对小朗的行车电脑进行了检测,小朗一切正常。
自此,小朗的更换蓄电池的工作已经完成。
我们车友在平时使用车辆时,对蓄电池的保养要注意,有些车友在发动机熄火后,仍然长时间使用车内电器设备,这样会导致蓄电池过度放电,还有就是晚上停车后忘记关闭车灯,结果第二天发动机起动不了,这些为都会导致蓄电池量消殆尽,此时蓄电池性能可能已大大降低。
所以,车友们在熄火关闭发动机后,应避免长时间使用音响、灯光、空调等车内电器,如果要使用电器设备,最好起动发动机由发电机提供电能,这样才能更好地保护我们爱车的蓄电池,使它能够更好地、更长久地为我们爱车服务。
