楼主 自驾游归来,对爱车的保养要重视。
每逢假期,好多车友都想和家人一起自驾出去旅游。放下工作、放下烦恼、带着家人在田间、花丛间漫步,享受着这美好的假期。
车友们在享受完国庆假期自驾游归来后,不要忘了给爱车做一个全面的保养和检查,爱车经过长途跋涉之后,也是需要保养的,特别是今年的国庆节假期雨水多,那就更应该给爱车保养、检查一下。如果保养不到位,检查到位,在自驾途中辆出一些问题,例如气,胎,刹车片方面,就容易被发现,从而有可能埋下安全隐患。
车的清洗。
汽车在经过长途自驾后,肯定会铺满灰尘。车友们都知道,沙尘对于爱车的漆面也会造成损伤,所以在回程后,一定要记得将爱车清洗干净。这样做不仅能让爱车美观,同时也能检查爱车在行程中有没有漆面受到损。
洗发机舱。
长途自驾归来,发动机舱却是需要清洗的。跑完长途后发动机舱会有大量的灰尘进去,发动机以及其他部件盖上了一层灰尘,这样会影响到发动机散热,甚至会导致一些部件加速生锈,使汽车部件老化速度加快。
蓄电池检查。
蓄电池要检查正负电极接触点是否有氧化或松动的情况,如果有就会引起发电量不足,使蓄电池充电不足,蓄电池就会经常处于亏电状态,严重的话会影响蓄电池的使用寿命。还要检查一下蓄电池的电压是否正常。
发动机机油检查。
机油作为汽车中最重要的一部分,起到了清洁,润滑,密封,散热,除燥的作用。检查机油的位置要在机油标尺的两个刻度的中间,不能超过最高刻度也不能低于最低刻度。现在已经进入秋季,随着气温的降低机也会变的很粘稠,启动时候成较的阻力,就会出现易启或启困难,建议车友们在更换机油时使用孚黑钻0W-40机油。
防冻的检查。
防冻液的检查比较简单,只要看防冻液壶的边上有上下两条刻度,上面的刻度是添加防冻液的上限,下面的刻度是防冻液的下限,防冻液平时只要在两个刻度中间就好。如果防冻液的液面低于最低刻度,我们可以及时添加。
刹油的检查。
车辆的刹车油平时在比较密封的环境下工作,刹车油的吸水性很强,工作环境不是全密封的,时间长了就会导致刹车油含水量超标。
玻璃水的检查。
自驾游途中玻璃水损耗严重,归来后要检查一下车辆的玻璃水,看是否要添加。冬季即将来临,北方的车友们在更换玻璃水时要更换-20摄氏度或-35摄氏度玻璃水。
汽车底盘检查。
在自驾游的路途中,有时会遇到颠簸和路况很差的路面,在跑过这些路面后,底盘很有可能受到剐蹭和伤害,再有,剧烈的颠簸也有可能让转向系统损伤,或者螺丝松动,检查后,及时发现,及时处理。
轮的检查。
检查轮胎表面是否有鼓包或划痕,轮胎花纹表面的杂物要清理干净,避免出现扎胎漏气的现象。要及时调整合适的胎压,进入秋冬季后,胎压要调整到在2.5bar。
刹车片的检查。
在自驾游期间,因为各种路况的不定因素,再加上对路况不熟,很可能导致刹车片磨损严重。同时也可能会有一些小石子之类的东西飞进刹车片,刮伤刹车片。一旦没有注意,就会存在很大的安全隐患。
车友们在享受美假期,自驾归来后,给爱车做个全方位的养和检查,可以及时发现些小问题,把这些问题处理在萌芽状态,就可以消安全隐患,做到安全驾驶,放心车上。
