楼主 5年朗逸第二次更换雨刷
一副雨刷能用多久?一年?还是两年?或者更久?我觉得车子如果出现以下几种情况就可以考虑更换雨刷了,第一种就是刮水刮不干净影响视线,尤其是下雨天还有雨夜,对面的车子一开灯就看不清前面的路,还有一种情况就是刮水的时候,会发出条摩擦挡风璃的响,虽然刮干净了,但是音却烦人,我就历过,要不当时雨,都想把雨刷场扔掉,所选择雨刷一要好选择
经车友推荐,我弄了一副某牌的雨刷,产品的外包装是被泡沫垫子保护起来的,把它拆掉之后,就是如下图所示的这个样子,外是一个圆柱形的包装设计,这样的设计可以更好的保护包装里面的雨刷,包装上面呢,也有一些组装示图,还有些注意事项,产品名称,规格等
包装的两头有一个盖子,把盖子打开就可以把雨刷给取出来了
这两个是雨刷器接口
这两个就是雨刷了,一个长一个短
雨刷胶条上面有塑料保护套
从边缘把这保护套给它抽出来
雨刷的中间有一个这样的凹槽接口,把雨刷接口安装在上面就可以了,不分正反
只要两边对准了,往下一按就可以卡住了
现在雨刷已经组装好了
雨刷是有一个维修模式的,把钥匙拧到通电位置,然后再把它关闭
然后把雨刷开关,往下拨一下
然后雨刷就固定在这个位置
然后对比一下雨刷的长短,确定长短与刷的安装位置
从图中可以看出来,这两个雨刷它的接头是不一样大小的,我估计是没法直接装上去
然后我就试了一下,确实是装不上去的
然后我把接头这两边的这个塑料给它掰掉
然后再来试一下,稍微用点力就装好了
接头上面这个正方形的点,从这个框框里面露出来,就说明安装到位了
看起来这个雨刷要比原厂的要稍微厚一点,刮水的时候我觉得应该会稍微有点紧
因为要对比一下效果,所以我只安装了一个,这样的话对比就比较明显了
为了使效果更明显一点,我特地抓一点泥土放到装水的瓶子里面,然后浇到挡风玻璃上
我试了一下刮水确实要比原厂的这个要干净一点,就是稍微有一点紧,也可能是原厂的这个雨刷用的时间有点长了吧?大概有一年时间
