楼主 做好准备,车辆安稳过冬
我们地域辽阔,南北气温跨度较大,作为北方的车友们用车还是要注意以下两点的:
必要的入冬前保养
寒冷来袭前最好要对爱车进行一次充分的检查保养:机油的质量粘度直接影响着发动机以及整车的运行状况,一定选择适合自己爱车的机油;注意防冻液的时效性和冰点,保证发动机的冷却系统正常;冬季冰雪天空气湿重,检查刹油的含水量,保证刹车安全;保证变速油的性能,证操控的安全性;空调系的保养清理,保证内环境健康;车子气系以及光和各种滤芯的检查等,证爱一冬天的健康运转。
冬季用车指南
合理调整胎压
气温骤降直接影响着轮胎,胎压太高,低温轮胎变硬与地面接触面积小,抓地性能降低,特别是冰雪路面安全性和舒适性得不到保证,胎压太低了油耗会升高,用车不经济,这时候的胎压调整要兼顾节油和安全性。
注意热车
燃油车的发动机就是台热机,其正常的工作状态就是在高温的环境中进行的,发动机各零件装配也是按高温状态设计的,所以不论什么季节必要的热车还是要有的,只不过寒冬可能时间略有延长。
电瓶的检查
低温状态下电瓶性能多少都有下降,平时用车多注意电瓶状态,特别是有些年份的老车要及时检查更换
用车安全
时刻关注天气变化,准备必要的防雨雪工具,冬季用车更要注意安全,低温冰霜直接影响驾驶员视线,合理的操作保证车内除雾;根据当地温度合理更换防冻玻璃水,保障前视玻璃清洁。冰雪天合理操控车辆,迅速适应冬季感,如缩小跟车距,保证路上全。
总之,用车安全最重要,没有之一。
